推焦车无线控制风机除尘的应用实例
推焦车无线控制风机除尘的应用实例
推焦车无线控制风机除尘的应用实例
1.需求分析
     来自中国平煤神马集团许昌首山焦化厂需求:客户说现场有两台推焦车,每台推焦车各安装一个旋转按钮,通过无线远程控制地面除尘风机高速和低速运转。传输距离500米左右,要传到中控室,而且中控室组态软件要时时监测每台推焦车控制风机除尘状态。
2.应用方案
    通过西安达泰开关量无线控制终端两发一收可以实现此功能。由于现场两台推焦车是移动物体,无法布线,需采用无线方式。给每台推焦车各安装一块两路无线开关量输入终端(发射端),把旋转按钮的高速和低速信号线各接入到模块输入端,然后模块供24V直流电源,安装天线即可。地面除尘风机高速运转和低速运转信号线接(接收模块)输出端即可(需要外部接继电器,模块输出端可直接驱动24V继电器)然后模块供电,天线安装即可。           以上是通过无线传输器替代了数百米的拖线,可见无线传输方案的优点是施工简单,工作可靠灵活不会有断线故障,对于运动或旋转设备的信号控制传输来说是最佳方案。
    本方案只需要2块发射终端DTD110HC-T2和一块接收端DTD110HC-R4开关量信号无线传输器,两个发射终端各有2DI,对应接收端是4DO,可直接与旋转按钮和风机信号线连接,实现开关量信号无线传输。
    本方案的好处:没有运行费用,不用插卡,无需编程,实时通讯速度快;不用拉线,传输距离远,可以穿过障碍,绕过阻挡物,无线传输距离达到5公里以上。
3.本方案相关案例
◆山东石横特钢控股集团有限公司DTD110HC 推焦车控制除尘风机 2015年实施
◆平煤神马集团许昌首山焦化厂DTD110HC 推焦车控制除尘风机 2016年实施
◆新疆昌吉天翼焦化厂DTD110HC 电机远程控制 2015年实施
◆山东省淄博市傅山焦化厂DTD110HC 调节器阀门控制 2014实施
◆河北邯郸钢铁焦化DTD110HC 天车和地面的控制室之间 2012实施
获取DTD110H资料:http://dataie.com/proshow44.html
添加QQ:1752498741可获取详细方案资料
咨询电话:400-696-1022  029-88354535  13892831469可免费获得品牌PLC无线通讯案例
获取资料密码您可以关注微信订阅号DTD110HF:
加入扫描微信二维码:先输入1,然后输入2即可获得密码。
无线透明串口终端 无线指令控制设备 无线控制
