我用一个按键控制一个led的亮灭。 din口,按键,不按时为0.8v,按下后为2.9v; pout口,led口,不按时为1.5v,按下后为2.9v; 所以led常亮,当按键按下后亮度加大。怎么使din口无按键时输出为0呢? library IEEE; use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL; use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL; use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL; --***************************************************************** entity cntr3 is --Entity Define Area Port ( din: IN bit; Pout: OUT bit ); end cntr3; --****************************************************************** architecture a of cntr3 is --Achitecture Define Area BEGIN Pout<=din; end a; |
