请问,仿真时如何将相应的 Cycle 和 Step 转化为相应的时间量?
请问一下版主,仿真时如何将相应的 Cycle 和 Step 转化为相应的时间量? 比如,如果时钟为 4Mhz ,4 倍频,也就是 16M下,如何计算一段代码的所需要的时间? |
想看更多的东西?来我的博客,精彩多多!
http://blog.eccn.com/u/bjxiong/index.htm |
step是步数,没有办法转换成时间。 除了晶振以外,还有其它的因素会影响指令时钟,比如三种时间的选择,pll,mainclock,subclock; 有一些芯片,还有指令时间的选择寄存器。 例如MB90F387,选择PLL CLOCK时,安你的条件:Tclk = 62.5ns,直接是Tclk*Cycle就是相应的时间了。 |
