AD9856型上变频器在雷达回波模拟器中的应用
1 引言
    雷达回波模拟在雷达系统的设计、改进和定型中具有十分重要的意义。AD9856是美国ADI生产的正交数字上变频器,其内部集成了1个高速直接数字频率合成器(DDS)、1个12位高速、高性能数/模转换器、时钟倍频电路、数字滤波器及其他数字信号处理功能模块。它具有低成本、低功耗、体积小、动态范围大等优点,可以处理来自DSP的成型后的基带抽样值序列,将其上变频变为中频,产生雷达回波的中频模拟信号。AD9856可以应用在通信和雷达等系统中。
2 AD9856的工作原理
2.1 AD9856的基本功能
    AD9856的基本特性和技术指标如下:
    ●+3V单电源供电;
    ●直流到80MHz的输出带宽;
     ●在40MHz输出频率下具有大于52dB的SF-DR,在70MHz输出频率下,SFDR大于48dB,在70MHz输出频率下的窄带SFDR大于80dB;
    ●有采样率可编程的内插滤波器;
    ●有可编程的参考时钟倍频器;
     ●有内置的Sinx/x补偿滤波器;
    ●有双向控制总线接口;
     ●支持突发和持续Tx二种模式;
     ●单频模式可用于直接频率合成。
2.2 AD9856的原理及各部分的功能
     (1)数据复合和串并转换
    AD9856的结构如图1所示。AD9856内部的数据格式是12bit的二进制补码。基带信号的I、Q2路数据是交替输入的,数据复合器需对输人数据进行识别,将其转换成I、Q2路并行数据流,送往下一级电路。
    (2)半带滤波器(HBF)
    半带滤波器(HBF)分为3级:HBFl、HBF2和HBF3。其中HBFI是47阶滤波器,HBF2是15阶滤波器,前2级HBF的联合内插损失仅为0.01dB,HBF3是可选11阶滤波器,它对信号的损耗为0.03dB。每级HBF可使数据的采样率提高1倍,为了使信号频带处于滤波器通带的平坦部分,需要提高HBF的截止频率,也就是说在数据输入AD9856之前要进行过采样。
     (3)级联积分梳状滤波器
     AD9856的CIC实际上是可编程的过采样滤波器,过采样率的范围是2≤R≤63。随着R的改变, CIC会引入不同的插入损耗。为了弥补这种损耗。用户可以设置CIC增益位,使得CIC的输出增大1倍。但在这种工作模式下,必须确保输出信号不会溢出。
     (4)正交调制
     AD9856的正交调制就是将基带信号的频谱移到所需要的载波频率上,即通常所说的上变频。正交调制所需要的余弦和正弦2路数字载波由1个高速直接数字信号合成器(DDS)产生,其频率可以通过设置相应的寄存器来控制。这2路数字载波分别与CIC输出的I、Q数据相乘,然后再进行相加或相减,即得到调制后的数字中频信号。CIC输出的I、Q数据的采样率与DDS数字载波的采样率是相同的,也就是AD9856的系统时钟采样率(SYSCLK)。所以,调制后的信号实际上是一组采样率为SYSCLK的数据流。
     (5)数/模转换
     调制后的数字信号要经过12位的DAC转换成模拟信号。DAC通过零阶保持实现数/模转换。由于存在零阶保持效应,所以其输出信号的频谱实际上是被SINC包络加权过的。因此需要在DAC前面加上1个反SINC型滤波器(ISF)对输人数据流进行处理,以校正SINC包络造成的失真。而数/模转换会在n*SYSCLK±fCARRIER(n=1,2,3)处产生干扰信号,这些干扰信号可以通过1个外接RLC滤波器滤除。一般情况下,使用1个7阶椭圆低通滤波器即可。AD9856提供2路互补的2个电流输出,输出电流的满额值IOUT范围是5mA~20mA,可以通过其25引脚的DAC RSET,来设置。其关系为 RSET=39.936/IOUT
    (6)控制单元
     AD9856提供了1个灵活的同步串行通信接口,这个接口可以读写,AD9856的所有寄存器。控制单元根据各个寄存器的内容设置AD9856的工作模式。AD9856还提供了1个与AD8320(可编程电缆驱动放大器)串行通信的接口。控制单元可以通过这个串口直接设置AD8320的增益。
     (7)输入数据模式
     AD9856提供了二种输人数据的时序模式:突发模式和连续模式。在突发模式下.AD9856通过TxENABLE的上升沿来保持与输人数据的同步。突发模式支持全部3种字长(12bit、6bit和3bit)。对于连续模式,TxENABLE可以看成输入数据时钟。该信号除了用来同步外,还可以指示输入数据是I路还是Q路(1表示I路,O表示Q路)。连续模式只支持12bit字长。图2和图3分别示出二种输入模式的时序关系,其中INTERNAL I和INTERNAL Q为数据分离所产生的并行I和Q数据流。
3 在PD雷达回波模拟器中的应用
3.1 硬件组成
    本系统由ADI的QDU AD9856、DGA AD8369、TSl01型DSP及Altera公司的EP1K30型FPGA组成,结构框图如图4所示。
    在图4中,TS101产生正交I和Q2路雷达回波数据,TSl0l通过外部总线将AD9856和AD8369的配置信息写入EP1K30。由于AD9856要求的配置信息是串行写入的,因此,需在EP1K30内将TS101送出的并行指令变为串行指令,并按照AD9856时序要求送入AD9856。将AD9856配置好后,TSl01以DMA方式将正交I和Q2路雷达回波数据通过数据总线送至AD9856,AD8369将AD9856产生的中频模拟信号放大后,送入下一级电路处理。
3.2 AD9856串口操作
    同步串口包括CS、SYNC I/O、SCLK、SDIO和SDO 5条信号线。其中,CS为低有效串口使能信号;SYNC I/O为串口同步恢复信号,当串口失去同步后,可在SYNC I/O上加1个正脉冲使串口恢复初始状态;SCLK为串口的数据时钟信号;SDIO为双向数据线,当串口置于双线(SCLK和SDIO)方式时,SDIO为双向数据线。当置于3线(SCLK、SDIO和SDO)模式时.其输出功能由SDO替代。对串口的操作有严格的时序要求,1个串口通信周期为指令周期和数据读写周期。在初始状态,串口等候SCLK(上的8个上升沿指示的8bit指令,然后进行由指令设定的1-4个字节的数据读写,读串口由SCLK下降沿指示,而写串口由SCLK上升沿指示。完成后又等待下1个周期的到来。
     根据串口写时序要求设计控制电路,在FPGA中实现AD9856的串口操作,对AD8369的控制也在此电路中实现。控制电路的原理框图如图5所示。
    用FPGA将DSP输出的并行指令变换为串行,指令的转换时必须注意以下几点:
     (1)串口支持MSB在前和LSB在前二种格式,通过寄存器O的第6位设置,并且对该位的设置是立即有效的。即如果当前操作对该位进行修改,则下1个字节的传输就会采用新的格式。
     (2)对多字节传输的通信周期,如果MSB在前,寄存器地址递减;如果LSB在前,寄存器地址递增。
     (3)外部控制器必须与AD9856同步,如果失去同步。可由SYNC I/O重新产生同步,不必对这个电路进行复位。
     通过AD9856的串口设置好工作参数后,TS101以DMA方式将正交的I和Q2路数据交替送入AD9856得到正交上变频后的模拟信号。
4 结束语
     本系统利用AD9856实现正交上变频,模拟了雷达回波波形,达到了预期的技术指标,在实际工程中运行良好。此外,此系统还可以产生通信中常用的2ASK、2FSK和2PSK等信号,试验证明其效果良好。
继承事业,薪火相传
