Pasternack推出覆盖60GHz全球非授权频谱的毫米波发射模块
Pasternack公司推出了一款极适合用于千兆级高速点对点无线通信链路开发的全毫米波发射模块PEM010。这些通信链路可为包括电信“最后一公里”配送、电信蜂窝回程、毫米波无线千兆以太网数据通信、建筑物间高速网络、基于网格的局域网基础设施在内的各种应用提供低成本的千兆位无线吞吐量。
上述新型号PEM010为一种高集成度的毫米波发射(Tx)模块,工作频率处于57.0~64.8GHz的全球非授权频谱。其还支持用于千兆级无线高速网络的IEEE 802.11ad和802.11aj协议。此模块的设计采用了基于硅锗(SiGe)单片微波集成电路(MMIC)的频率合成器和功率放大器,以及小巧轻质的低成本铝封装。该封装加工精度高,而且采用了可在芯片和WR-15波导端口之间实现低损耗转换的完全波导接口,并采用了用于电源、参考时钟、数字控制端口和基带信号的多引脚ST4连接器。
PEM010的典型性能包括:38dB的增益;+12dBm的输出P1dB;34dB的镜像抑制;高达1.8GHz的调制带宽;以及10MHz偏移下-111dBc/Hz的相位噪声。该模块的两种参考时钟分别用于设置540MHz和500MHz的信道间隔,而且其I/Q模拟基带接口可接受模拟基带信号,从而实现设计和应用的灵活性。此外,该模块的可选基带输入支持用于非相干用途的FSK/MSK调制,而且其WR-15波导端口可支持用于扩展传输范围用途的现有增益喇叭天线。
“PEM010为一款高性能毫米波发射模块,其采用支持WR-15波导接口的小巧封装,是千兆级高速点对点无线通信链路开发中的理想产品。最为重要的是,这款60GHz发射模块如今已经备货在库,且可随时向客户发货”,Pasternack的有源器件产品经理Tim Galla先生解释道。
上述PEM010发射模块已备货在库,并可随时发货,无最低订购要求。
欲了解更多信息,请访问买芯片网(www.Bom2Buy.com),一键BOM上传,快速估价,准确询价。买芯片全球首家电子元器件批量现货一站式芯片采购! |
