Molex 的高密度电磁干扰屏蔽光学适配器克服空间上的约束
Molex推出配备了内部激光保护装置的全新多端口 EMI 适配器产品线。这种通用适配器可以支持包括 MXC、MTP/MPO、MT 和 HBMT 在内的多种类型的连接器。电磁干扰屏蔽式光学适配器可理想用于需要一定的 I/O 密度、电磁干扰围护、流线型面板后方光纤路由以及眼部防护的数据通信与网络应用。
Molex 全球产品经理 Josh Krantz 表示:“在数据速率提高到 25Gb/s、50Gb/s 以及更高的过程中,电磁干扰的围护已经成为设计人员必须关切的问题。与传统的塑料适配器相比,Molex 的高密度 EMI 适配器在电磁干扰屏蔽方面有更好的效果,这已经被大量的测试方案所验证。多端口的方案还可以减轻面板空间上的约束,增加线卡上的端口数量。”
该适配器采用金属外壳,其上的 EMI 垫片将外壳密封到面板上,从而提高屏蔽效率,并且,与传统的塑料适配器相比还可以强化前面板的美观度。内部的激光保护装置方便连接器的插拔,同时可以可靠的保护眼部安全。提供全线的工业标准 MTP/MPO 和 MXC 线缆组件以及定制的 FlexPlane 和路由条带解决方案,满足各家客户对线缆管理独一无二的需求。
有关 Molex 高密度电磁干扰屏蔽光学适配器的更多信息,请访问买芯片网www.Bom2Buy.com),一键BOM上传,快速估价,准确询价。买芯片全球首家电子元器件批量现货一站式芯片采购!
