兆易创新发布多款GD32F3系列主流型Cortex-M4 MCU 全面助力产业升级
兆易创新(GigaDevice)正式发布基于120MHz Cortex®-M4内核的GD32F303/305/307多个系列主流型微控制器新品,以增强的处理效能和丰富的系统资源为市场主流应用注入澎湃动力。作为GD32微控制器家族的最新成员, GD32F3系列率先提供了3大系列37个产品型号,包括LQFP144、LQFP100、LQFP64和 LQFP48等4种封装类型选择。从而以前所未有的设计灵活性和兼容度轻松应对飞速发展的产业升级挑战。目前,该系列产品已经开始提供样片,并将于四月份正式投入量产及全面供货。
GD32F3系列新品最高主频可达120MHz并支持DSP指令运算。配备了128KB到3072KB的超大容量Flash及48KB到96KB的SRAM,内核访问闪存高速零等待。芯片采用2.6V-3.6V供电,I/O口可承受5V电平。配备了2个支持三相PWM互补输出和霍尔采集接口的16位高级定时器可用于矢量控制,还拥有多达10个16位通用定时器、2个16位基本定时器和2个多通道DMA控制器。并为广泛的主流应用配备了多种基本外设资源。包括多达3个USART、2个UART、3个SPI、2个I2C、2个I2S、2个CAN2.0B和1个SDIO,以及外部总线扩展控制器(EXMC)。
其中,全新设计的I2C接口支持快速Plus (Fm+)模式, 频率最高可达1 MHz (1MB/s),是以往速度的两倍,从而以更高的数据传输速率来适配高带宽应用场合。SPI接口也已经支持四线制,方便扩展Quad SPI NOR Flash并实现高速访问。内置的USB 2.0 OTG FS接口可提供Device、HOST、OTG等多种传输模式,还拥有独立的48MHz振荡器支持无晶振(Crystal-less) 设计以降低使用成本。10/100M自适应的快速以太网媒体存取控制器(MAC)可更协助开发以太网连接功能的实时应用。芯片还配备了3个采样率高达2.6M SPS的12位高速ADC,提供了多达21个可复用通道,并新增了16-bit硬件过采样滤波功能和分辨率可配置功能,还拥有2个12位DAC。多达80%的GPIO具有多种可选功能还支持端口重映射,并以增强的连接性满足主流开发应用需求。
由于采用了最新Cortex®-M4内核,GD32F3系列主流型产品在最高主频下的工作性能可达150DMIPS,CoreMark®测试可达403分。同主频下的代码执行效率相比市场同类Cortex®-M4产品提高10%-20%,相比Cortex®-M3产品更提高30%。不仅如此,全新设计的电压域支持高级电压管理功能,使得芯片在所有外设全速运行模式下的最大工作电流仅为380μA/MHz,电池供电时的RTC待机电流仅为0.8μA,在确保高性能的同时实现了最佳的能耗比,从而全面超越GD32F1系列产品。更令人振奋的是,GD32F3系列与GD32F1系列保持了完美的软件和硬件兼容性,并使得用户可以在多个产品系列间方便的自由切换,以前所未有的灵活性和易用性构建设计蓝图。
兆易创新资深产品市场经理金光一表示,“我们推出的GD32F3系列MCU开启了Cortex®-M4内核全面进入主流市场的新时代,并得以在进一步优化的成本基础上带来更高性能、更低功耗与方便易用的设计体验。无论是从现有产品升级,还是直接用于新项目,都可以无缝切换。我们诚邀开发者一起感受GD32F3系列MCU加速主流智能应用的澎湃动力。”
GigaDevice还为新产品系列配备了完整丰富的固件库,包括多种开发板和应用软件在内的GD32开发生态系统也已准备就绪。得益于广泛丰富的ARM生态体系,包括Keil MDK、CrossWorks等更多开发环境和第三方烧录工具也均已全面支持。这些都极大程度的简化了项目开发难度并有效加快产品上市周期。
欲了解更多信息,请访问买芯片网(www.Bom2Buy.com),一键BOM上传,快速估价,准确询价。买芯片全球首家电子元器件批量现货一站式芯片采购!
GD32F3系列Cortex®-M4产品线概览
GD32F303系列主流型Cortex®-M4 MCU (18个型号)
ν
120MHz MCU, Flash 256-3072KB, SRAM 48-96KB
ν
17 x Timer, 5 x UART, 3 x SPI, 2 x I2C, 1 x CAN, USB FS
ν
I2S, SDIO, EXMC, 3 x ADC, 2 x DAC
GD32F305系列主流互联型Cortex®-M4 MCU (10个型号)
ν
120MHz MCU, Flash 128-1024KB, SRAM 64-96KB
ν
17 x Timer, 5 x UART, 3 x SPI, 2 x I2C, 2 x CAN, USB OTG FS
ν
I2S, SDIO, EXMC, 2 x ADC, 2 x DAC
GD32F307系列主流互联型Cortex®-M4 MCU (9个型号)
ν
120MHz MCU, Flash 256-1024KB, SRAM 96KB
ν
ν
I2S, SDIO, EXMC, Ethernet, 2 x ADC, 2 x DAC |
