» MSP430F5438 I2C学习笔记——AT24C02
yuchengze
222 小时
金牌会员
性别
男
yuchengze
发表于 2017-3-23 16:06
单片机
软件
硬件
资源
0.前言对于大多数单片机来说,I2C成了一个老大难问题。从51时代开始,软件模拟I2C成了主流,甚至到ARMCortex M3大行其道的今天,软件模拟I2C依然是使用最广的方法。虽然软件模拟可以解决所有的问题,但是总感觉没有充分发挥MCU内部的硬件资源。查阅了所有关于MSP430F5系列的图书,没有关于硬件I2C的应用代码,自己通过调试摸索,把经验总结之后和大家分享,希望大家喜欢。同时,I2C的使用可以分为等待法和中断法,从理解的角度来说等待法思路清晰易于上手,从功耗的角度出发,中断法可以灵活的进入低功耗模式,但是不易理解。本文先从等待法入手。
MSP430F5系列的硬件I2C使用大致会有以下问题:
【I2C地址设定】一般情况下I2C的7位地址被写成了8位长度,最低位无效。例如AT24C02的I2C地址为0xA0,其实真正的7位地址为0x50。而MSP430正是需要填入这7位地址0x50。
【I2C停止位发送】在I2C读操作过程中,读取最后一个字节之后MCU应向从机发送无应答,MSP430F5系列的MCU发送无应答的操作将自动完成,这就以为在读取最后一个字节内容时,应先操作停止位相关寄存器。
【 I2C起始位发送】如果仔细分析MSP430F5参考手册,将会发现读操作和写操作发送I2C起始位时略有不同。写操作时需要先向TXBUF中写入数据,之后才可以等待TXSTT标志位变为0,而读操作和写操作稍有不同。
【AT24C02操作时序图】
1.初始化设置1.1代码实现
void ucb0_config(void)
P3SEL &= ~BIT2; // P3.2@UCB0SCL
P3DIR |= BIT2;
P3OUT |= BIT2;
// 输出9个时钟以恢复I2C总线状态
for( uint8_t i= 0; i <9 ; i++)
P3OUT |= BIT2;
__delay_cycles(8000);
P3OUT &= ~BIT2;
P3SEL |= (BIT1 + BIT2); //
P3.1@UCB0SDAP3.2
@UCB0SCL
P3.1@ISP.1
P3.2@ISP.5
UCB0CTL1 |= UCSWRST;
UCB0CTL0 = UCMST+ UCMODE_3 + UCSYNC; // I2C主机模式
UCB0CTL1 |= UCSSEL_2; // 选择SMCLK
UCB0BR0 = 40;
UCB0BR1 = 0;
UCB0CTL0 &= ~UCSLA10; // 7位地址模式
UCB0I2CSA = EEPROM_ADDRESS; // EEPROM地址
UCB0CTL1 &= ~UCSWRST;
1.2代码分析 I2C从设备的地址一般有以下通俗说法——7位地址,写地址(写控制字)和读地址(读控制字)。1个I2C通信的控制字节(I2C启动之后传送的第一个字节)由7位I2C地址和1位读写标志位组成,7位I2C地址即7位地址,若读写标志位为读标志(读写标志位置位)加上7位I2C地址便组成了读地址(读控制字),若读写标志位为写标志(读写标志位清零)加上7位地址便组成了写地址(写控制字)。例如AT24C02的I2C7位地址为0x50,读地址(读控制字)为0xA1,写地址(写控制字)为0xA1。
在MSP430F5系列中,I2CSA地址寄存器应写入7位地址,参照上面的例子应写入0X50。至于I2C读写位的控制由CTL1寄存器完成,用户无需干预。
在I2C设置开始之前,可以先通过SCL端口发送9个时钟信号,该时钟信号可以是I2C从机芯片从一种错误的通信状态恢复,虽然这9个时钟信号不起眼但是对于调试过程来说非常有用。例如在调试过程中,错误的发送了停止位,若再次启动调试则I2C从设备仍处于一种错误的状态,这9个时钟信号可以把I2C从设备从错误的状态“拉”回来。
2.写单个字节向I2C从设备写入单个字节应该是最为简单的一个操作,因为所有的控制权都在主机手中。写单个字节实际包括了2个重要部分,一个便是写寄存器地址,另一个便是写寄存器内容。对于AT24C02而言,存储内容的字节长度为一个字节,而对于容量更大的EEPROM而言,存储地址可为两个字节。
2.1 代码实现
uint8_teeprom_writebyte( uint8_t word_addr, uint8_tword_value )
while( UCB0CTL1& UCTXSTP );
UCB0CTL1 |= UCTR; // 写模式
UCB0CTL1 |= UCTXSTT; // 发送启动位
UCB0TXBUF = word_addr; // 发送字节地址
// 等待UCTXIFG=1与UCTXSTT=0 同时变化等待一个标志位即可
while(!(UCB0IFG& UCTXIFG))
if( UCB0IFG& UCNACKIFG ) // 若无应答 UCNACKIFG=1
return 1;
UCB0TXBUF = word_value; // 发送字节内容
while(!(UCB0IFG& UCTXIFG)); // 等待UCTXIFG=1
UCB0CTL1 |= UCTXSTP;
while(UCB0CTL1& UCTXSTP); // 等待发送完成
return 0;
2.2 代码分析关于代码出口的说明,关于I2C的读写函数,若返回值为0说明所有的操作正常,若返回值为非0说明操作有误,例如1代表从机无应答。这种组合方式可能与各位的编程习惯有出入,一般认为返回1表示操作成功,而返回0表示操作失败。这种方式的问题便是无法有效的表达错误原因,因为“0”只有一个,而非“0”却有很多。
写单个字节可以划分为——从机写地址发送、寄存器地址发送、寄存器内容发送。寄存器地址的发送由MSP430自动完成,这和软件模拟的操作有所区别。请勿发送I2C从机地址,若操作AT24C02发送需要写入的存储字节的首地址即可。
在单字节和多字节写操作过程中,尤其要注意UCTXSTT标志位的变化位置。UCTXSTT标志位会在从机接收完写控制字节或读控制字节之后变化,但是在写控制字节发送之后,必须先填充TXBUF,再尝试等待STT标志位复位,此时STT标志位和TXIFG标志位会同时变化。若从机没有应答,那么NACK标志位也会发生变化。再次强调需要先填充TXBUF,在等待STT标志位复位。以下代码将导致程序一直停留在while(UCB0IFG & UCTXSTT)处,具体的原因可查看MSP430参考手册。
[cpp] view plain copy
// 等待UCTXSTT=0同时变化,但是很遗憾该变化不会发送
while(UCB0IFG& UCTXSTT);
3.写多个字节3.1代码实现
uint8_teeprom_writepage( uint8_t word_addr, uint8_t *pword_buf, uint8_t len)
