直流耦合对数放大器的应用电路
直流耦合对数放大器的应用电路
直流耦合对数放大器的应用电路
图5是一种如何利用AD8138差动放大器来实现以中值电压为参考的参考点的转变和单端到差动的转换电路。该电路由4个499Ω的电阻建立了一个增益整体。当在AD8138的VCOM管脚加以2.5V(可由参考电压的电阻分压获得)电压时,AD8138可输出2.5V的共模电压,其差动输出可直接用来驱动AD8310的1.1kΩ的输入阻抗。此时,必须对AD8138的失调电压进行调整。若在OFLF管脚加以1.9V左右的理论电压,AD8310内部的失调补偿电路就会失去作用。因此,对AD8138的偏置调整可同时调整两个器件的失调电压。调整的过程是把输入电路接地,同时轻微改变AD8138上反相输入中的增益电阻(图5中的50Ω电位器),直到AD8138的输出达到最小值。由于动态范围的低端受到AD8138输出的宽带噪声的限制,其值约为425μVp-p。因此,当电路并不需要对冲激响应作出极其迅速的响应时,可在AD8138与AD8310之间加上一个差动的低通滤波器而不必使用AD8310所构成的电路。
