高性能差分驱动放大器和ADC的窄带接口设计方法(2)
ADI公司差分放大器产品齐全,其中包括AD8352、AD8375、AD8376、ADL5561和ADL5562,提供三种基本的增益控制类型:电阻设定增益、并联数字控制和引脚绑定增益。为优化性能,这些增益控制类型各具有自己的输出阻抗集和所需阻抗负载,具体如表1所概述。  AD8352
  AD8352使用增益设置电阻RG来设置增益,该电阻具有将器件与信号输入隔离的缓冲器。因此,对于3 dB至25 dB的增益,AD8352可保持恒定的3 kΩ输入电阻,从而降低了匹配和输入驱动要求。有关增益调节的详情,请参见AD8352的数据手册。
  建议在输入和输出上连接交流耦合电容以隔离VCC/2偏压与源和平衡负载。
  AD8352具有100 Ω的标称差分输出电阻,在负载阻抗等于200 Ω时可实现最佳交流性能。这需要2:1的RL/RS滤波器比,其中RS为滤波器源阻抗,RL为负载阻抗。
  AD8375和AD8376
  AD8375是一款单通道、数字控制、可变增益放大器,而AD8376是其双通道版本。各通道通过独立的5位二进制代码来编程,以1 dB步进改变各衰减器的设置,使得各放大器通道的增益设置范围为+20 dB(代码0)至?4 dB(代码24及更高)。
  AD8375和AD8376提供150Ω输入阻抗,经调谐驱动150 Ω负载阻抗,以获得最佳性能。开集输出结构要求通过外部偏置网络实现直流偏置。每个通道输出端均采用一组1 μH扼流圈电感,用来向开集输出引脚提供偏置,这些引脚具有16 kΩ的差分输出阻抗。由于差分输出偏置为正电源,需要连接交流耦合电容,最好是0.1 μF.同样,输入引脚处于高于地约2 V的偏置电压下,也应进行交流耦合。
  在没有任何输出匹配的情况下,如果RL/RS滤波器比很小,构成滤波器可能需要不切实际的大电感值和极小的电容值。阻抗比越大,对元件Q值和布局寄生就越要谨慎。建议采用大约300 Ω的分流输入和输出电阻来端接抗混叠滤波器。在图2示例中,滤波器两端的分流电阻在输入端为301 Ω,在输出端为330 Ω(通过两个165 Ω偏置设置电阻),两者一起为AD8375或AD8376提供形成标称150 Ω负载阻抗,并产生更有利的RL/RS滤波器比1:1.
  ADL5561和ADL5562
  ADL5561和ADL5562通过引脚绑定输入配置来设置增益。对VIP1施加输入A、对VIN1施加输入B时,增益为6 dB(最小增益)。对VIP2施加输入A、对VIN2施加输入B时,增益为12 dB(最小增益)。对VIP1和VIP2施加输入A、对VIN1和VIN2施加输入B时,增益为15.5 dB(最小增益)。注意,差分输入阻抗随增益绑定选择而变化:最小、中等和最大增益设置分别对应400 Ω、200 Ω和133 Ω。有关输入匹配的详情,请参见ADL5561或ADL5562数据手册。
  该负载应等于200 Ω以提供最佳交流性能。ADL5561和ADL5562的差分输入阻抗为12 Ω。阻抗比越大,对元件Q值和布局寄生就越要谨慎。为了简化滤波器设计,可在每个差分输出端增加约15 Ω的额外串联填充,以采用更有利的RL/RS滤波器比4:1.注意,添加的串联元件将衰减驱动器放大器输出。
  ADC特性
  在现代无线接收器设计中,高采样率的模数转换器(ADC)通常被用作中频复合调制信号的采样。基于CMOS开关电容的ADC因其低成本和低功耗而成为这类设计的首选。这类ADC的前端为非缓冲型,直接耦合至采样网络,所以ADC的输入阻抗会随时间(跟踪和保持模式切换时)变化,这就对驱动ADC的放大器提出了挑战。为了在驱动ADC的同时获得极小的噪声和信号失真,有必要设计一种无源网络接口,实现宽带噪声抑制和采样保持阻抗的变换,从而为驱动放大器提供一个更匹配的负载阻抗。建议在多个常用IF频率下采用谐振法将采样保持阻抗变换为可预测性的负载,从而更精确地设计抗混叠滤波器。
  抗混叠滤波器
  抗混叠滤波器由四阶巴特沃兹低通滤波器和谐振电路组成。谐振电路通过谐振消除ADC负载的容性部分,有助于确保ADC输入在目标中心频率看起来像一个真正的电阻(参见应用笔记AN-742和AN-827)。整体频率响应呈现出带通特性,有助于抑制目标奈奎斯特频率区域外的噪声。一般而言,若用一个恰当阶数的抗混叠滤波器,SNR性能会提高数个dB.
  低通滤波器
  用作抗混叠滤波器的低通滤波器往往采用LC网络设计,必须完好定义源阻抗和负载阻抗以获得所需阻带。为设计滤波器网络,可使用各种滤波器合成的手册。通常用切比雪夫(Chebyshev)或巴特沃兹(Butterworth)多项式来定义滤波器传递函数。有几种基于软件的滤波器设计程序有助于简化这一问题,如来自Nuhertz Technologies的Filter Free 4.0或Agilent Technologies推出的Advanced Design System(ADS,高级设计系统)。
  RL/RS滤波器比和滤波器阶数必须小心对待,其中RS为滤波器源阻抗,RL为负载阻抗。增加阶次会增加不必要的复杂度,递减效益,所以本应用笔记建议采用差分四阶巴特沃兹滤波器。
  谐振匹配
  谐振匹配或储能电路有助于确保ADC输入在目标中心频率处看起来像一个真实电阻(详情见AN-742和AN-827应用笔记)。分流电感L5与片内ADC输入电容和低通滤波器C4最后一级所提供电容的一部分并联,形成一个谐振电路。
  谐振电路的窄谐振频带可为抗混叠滤波器提供整体带通频率响应,从而有助于抑制目标奈奎斯特频率区域外的噪声。
  抗混叠滤波器设计步骤
  第1步-确定接口特性
  此推荐方法的第一步是充分收集ADC接口所涉及所有元件的要求信息。基本要求清单包括
  滤波器规格-中心频率和带宽等要求?
  抗混叠来源及负载阻抗-定义为差分驱动器输出和最佳?性能所需的负载(见表1)
  ADC(跟踪模式)输入阻抗-Excel格式的S参数,可?从器件网站的评估板部分获得。
第2步-查找标准归一化原型值
  可通过滤波器设计手册查找单位标准归一化原型滤波器值,然后按照比例求出所需截止频率和负载阻抗的相应值。表2所示为相关原型值的一些近似值。
表2. 四阶巴特沃兹原型元件值
表2. 四阶巴特沃兹原型元件值
  为了补偿谐振电路匹配的额外衰减,截止频率应为所需通带高端的125%.例如,如果需要一个20 MHz带宽、中心频率为140 MHz的滤波器,截止频率应设为(140 MHz + 20 MHz ÷ 2)× 125% = 188 MHz.
  图4(a)显示单端四阶单位标准归一化原型滤波器的一个示例。所示巴特沃兹滤波器在2:1负载-源阻抗比下提供平坦响应,无纹波。
  第3步-按频率和负载比例调整标准归一化原型值。
  现在可以将单端单位标准归一化原型滤波器值Cn或Ln按比例调整到所需截止频率fcut和负载阻抗R.变换公式如下:
  图4(b)显示的是截止频率为188 MHz、负载阻抗为200Ω的单端等效网络。
  第4步-通过分割串联电抗将单端等效网络转换为差分网络。
  具有高动态范围IF采样功能的多数高速ADC都采用差分输入接口。因此,有必要将单端网络转换为差分网络,如图4 (c)所示。转换为差分网络时,串联阻抗值减半。
图4. 原型滤波器设计步骤
图4. 原型滤波器设计步骤。
  第5步-消除ADC输入端的原始开关电容。
  在谐振匹配或储能电路中的分流电感有助于消除片内ADC输入电容(以及在低通滤波器最后一级外增加的任何额外电容)。电感值必须以谐振方式抵消虚部导纳,仅剩下复合阻抗的导电部分。
  例如,AD9640差分输入阻抗在140 MHz下为4.7kΩ,与3.9pF并联。
  因此所需电感L为331 nH.
  注意,L/C比是决定Q和选择性的因素之一。对于并联谐振电路而言,电感越高,电容越低,通带滤波器带宽越大。为了获得更大的窄带响应,可通过并联添加额外电容来获得更高Q值(除低通巴特沃兹滤波器的最后电容级外)。在下列公式中,添加了一个额外10 pF,将所需电感L降低至93 nH:
  因此,Q值越低,响应带宽也就越低。
第6步-装配。
  计算好每个接口元件后,可将电路装配在一起进行仿真。通常情况下,为获得滤波器要求的最佳组合,需要借助一些仿真试验和误差来优化网络接口。利用可准确体现实际L值和C值寄生效应的真实元件模型(s参数)来模拟网络响应是有利的。
  采用理想L值和C值的实施方案如图7所示。注意,考虑电路板走线的寄生串联感应,最终实施可以选用电感值稍低的电感。还需要注意的是,图4(c)中的负载被图7中的ADC接口取代,包括一个并联电感和多个共模偏置电阻。偏置电阻给各差分输入端提供所需的直流偏置,并与ADC输入阻抗和谐振并联电感为滤波器组成一个精确负载。
图7. AD8352和AD9640的ADC接口示例,理想元件
  第7步-电路板级经验调谐。
  采用的实际L值和C值的最终实施方案如图8 所示。在使用最终仿真值填充电路板后,可能需要一些板级经验优化方法来帮助补偿实际PCB寄生效应。
图8. AD8352和AD9640的ADC接口示例,实际元件
  为此,建议使用优良软件和s参数在工艺早期进行详细的仿真。这样,可以减轻更耗时的板级调谐工作。在一些实例中,可能需要为印刷电路板寄生电容建模以选择最佳的L值和C值。
  图5和6显示AD8352和AD9640间接口的性能。
图 5. AD8352和AD9640接口示例的滤波器响应
图 6. AD8352和AD9640接口示例的通带平坦度
  布局布线考虑
  如果滤波器元件值较小,额外的寄生电容会导致大比例的变化,此时降低电路板杂散寄生电容非常重要。为了使本文所讨论的电路达到理想的性能,必须采用出色的布局、接地和去耦技术。至少应采用四层PCB:一层为接地层,一层为电源层,另两层为信号层。有关具体电路板建议,请参看各个器件的驱动器放大器和ADC数据手册。
继承事业,薪火相传
