UP_IP_Library使用问题
UP_IP_Library使用问题
自己做了一个同步传输模块 想通过论坛上下载的通用IP包UP_IP_Library中的 外部总线到AVALON的IP与cpu通信 可编译都没问题 通过JTAG下载也没问题,但最后NIOS程序run as hardware时 总提示There are no Nios II CPUs with debug modules available which match the values
specified.  Please check that your PLD is correctly configured, downloading a
new SOF file if necessary.
你先去掉ip,看能不能调试,如果能,就是ip包的问题。
不过这个包应该没有问题的,还有就是There are no Nios II CPUs with debug modules available 你的sopc中的nios中的debug选项你需要选中jatg debug,不然不支持调试“run as hardware”
这个版主不太冷 =========================== 我的中电网博客:http://blog.chinaecnet.com/u/20/index.htm
感谢热心的回答,我已经加入了jtag debug,会不会是我用7.0版本的原因?这个包好象支持6.0的
你的quartus和nios的版本要对应一样才行哦。
