» 有效输出50W、失真率真0.003%的厚膜合放大器
yuchengze
222 小时
金牌会员
性别
男
yuchengze
发表于 2017-3-23 20:18
放大器
单片
制作
有效输出50W、
失真率
真0.003%的
厚膜合
放大器
电路的功能
由分立元件组成的功率放大器很容易获得高性能,适用于大功率,但这种电路元件数量多,制作困难。而单片混合功率IC绝大部分的高频特性又不大令人满意,供工业上应用的产品也不多。本电路已被三洋电机公司的STK084G所采用,20KHZ、50W时的失真率为0.01%,这是一种性能良好的功率IC。这种电路也可用于超声波测量仪器。
电路工作原理
由于本电路的主要部分已实现IC化,散装元件主要是大量的电容器。
内部电路如图A所示,输出级由TT4、TT5组成电流密勒电路,它把PNP差动放大输出转换成单极,并获得高的增益。中间级的振幅大,而且转换速度也由该项级决定,应尽量使其在大电流下工作,并使TT5基极接地,以解决由于密勒效应造成的高频特性恶化。
TT1、TT5为恒流置偏电路,可以抑制
电源
变动产生的影响。TT7用于输出晶体管的置偏,目的是消除基极-发射极之间的电压VBM静区,同时还起到温度补偿的作用。
为了输出大电流,输出级进行达林顿连接凤提高电流放大倍数。
至于IC的外围参数:本电路最先是作为音响用功率放大器,后来才加以推广的,如果用于其他方面,为了使高频特性有所改善,C1、C2在稳定范围内应尽量选小些。
C11和R7组成的串联电路是逆
阻抗
电路,加了该电路,使即负载有电感也能保证电路稳定工作。电压增益取决于反馈电阻R6和R5之比,约为34DB,增益改变时,须调整相们补偿电容C3及C4的容量。
元件的选用无特殊要求,但散热和电源容量则需探讨,STK系列元件其结构便于安装在散热板上,可使用侣板或专用散热器。
本电路需要正负35V的直流电源,容量为:最大集电极电
