Anpec推出全差动单声道喇叭放大器-APA0714
Anpec 推出全差动单声道喇叭放大器- APA0714
  APA0714 全差动单声道喇叭放大器,芯片本身为全差动Class AB架构。由于全差动的架构使的APA0714拥有良好的PSRR与具有对RF噪声干扰的免疫。内建的回授电阻节省PCB的面积,外接的输入电阻方便客户自行设定放大器的增益值。Thermal-Pad的封装(MSOP-8P,TQFN3x3-8)让APA0714不需外接散热片也可以有输出高达3瓦的功率(VDD=5V, RL=3)。快速的开机时间与小型的封装,适合可携式装置应用,Pop与Click的噪音消除电路可消除启动与关闭时的噪音。并具备短路及过热保护,操作温度范围为-40℃到+85℃。
APA0714共有三种薄型封装分别为MSOP-8, MSPO-8P与TQFN3x3-8,提供客户多样的选择,具备 5微安的超低待机电流,可操作在2.4V到5.5V的供给电源下。
