推动高能效创新的安森美半导体采用提升CCD图像传感器的近红外灵敏度的技术,增强在严格要求的工业应用中的成像性能。
800万像素(MP)KAI-08052图像传感器是安森美半导体CCD产品阵容中首款采用该新技术的器件, 提供的近红外(NIR)波长灵敏度达公司标准的Interline Transfer CCD 像素设计的两倍。此增强的灵敏度对以下应用非常关键:如科学和医疗成像等应用中在NIR波长中取样发光或发出荧光;或在机器视觉和智能交通系统(ITS) 中,NIR照明通常用于更佳地检查目标或隔离车辆的车牌。
KAI-08052采用的新的CCD像素设计延伸硅片中的电子捕获区,以更佳地捕获长波长光子产生的电子。视 乎研究的特定波长,这种更深的像素井可以提高检测的NIR波长达一倍。由于井结构也使光电二极管彼此隔离,从而提高了NIR灵敏度而不减少图像清晰度(调 制传递函数或MTF)。
安森美半导体图像传感器部工业和安防分部副总裁兼总经理Herb Erhardt说:“摄像机制造商和终端客户不断证实这些市场需要基于CCD和CMOS技术的产品,我们持续开发和推进这两种技术很重要。KAI- 08052比我们标准的像素设计显著提升NIR灵敏度,我们将采用这种技术推出更多的产品。”
KAI-08052采用符合限制使用有害物质指令(RoHS)的CPGA-67封装,提供黑白、拜耳色和 Sparse Color配置,与现有的KAI-08051图像传感器及全系列的5.5µm和7.4 µmCCD图像传感器完全引脚兼容,使摄像机制造商能快速采用新的器件。 |
