科利登系统有限公司(Credence Systems)日前宣布推出两款新的测试选件——D-6436和D-6408,进一步丰富其6.4Gbps高速芯片测试产品系列。当使用在Sapphire S平台上,这一系列选件的任意组合能够灵活配置,为用户提供一个完整的成本优化的端对端式解决方案,满足产品调试,工程验证分析和量产测试整个流程的需要。 科利登系统有限公司总裁及首席执行官Dave Ranhoff说:“为了降低高速芯片测试的成本,生产商需要一整套的工具,来用于新一代设计的调试,新产品的性能参数分析以及低成本地完成高量产生产测试。我们的6.4Gbps产品系列是当今市场上此类芯片测试解决方案中唯一能同时做到成本优化和性能优越的产品” D-6436主要针对于高达6.4Gbps速度的芯片调试和量产测试而设计,其通道数量密度和相对的成本优势都领先于业界的同类产品。D-6408支持优化的芯片特征参数分析和新产品验证。由于应用了科利登专利的IP技术,这些选件正被许多业界领先的IDM厂商采用,成为6.4Gbps的高速穿行总线测试的最低成本解决方案。 D-6436采用了SERDES(并串串并转换)-per-pin架构,从而能支持那些现存的或即将出现的总线协议如PCI Express、XAUI、FB-DIMM、PCIe 2以及总线测试中的不确定性操作。每个选件有36对差分通道,其中4对能配置为源同步时钟。它还有一个128Mb深度的捕获存储器,能在多时域条件下使用。每个管脚都支持嵌入时钟,源同步时钟前送或测试仪同步模式来真正模拟芯片的运行模式。 D-6408能提供6.4Gbps下的完全产分输出和输入。依靠专利的sequencer-per-pin时序灵活性,各个管脚之间的边沿放置精度能达到+/- 20 ps,还能提供无可比拟的时钟前向源同步模式和传统的并行总线测试能力,从而支持下一代的HyperTransport 和PCIe总线。依靠PBI(基于协议的仪器)选件,通过其自动的位锁定和时钟跟踪性能,D-6408还能提供业界最好的并串串并转换能力。D-6408能提供极好的精度和可重复性,因而能快速可靠地应用于新产品的特征参数分析。D-6408与prober/handler的接口简单易用,因而它能为量产测试提供先进的数据采集能力,协助工艺控制的数据统计。 |
