世健系统携多款方案华丽亮相2017慕尼黑上海电子展
一年一度的电子行业盛会——第十六届慕尼黑上海电子展在上海新国际博览中心隆重召开。业内领先的区域授权代理商——世健系统(香港)有限公司携一系列高性价比的新设计和解决方案在展会上华丽登场,引发普遍关注。
环境监测方面,世健推出了主要应用于火灾监控的三波段红外火焰探测器,具有显著优势。它的主波段可以探测火焰产生的红外波长,副波段可以用于干扰源(例如阳光、人体、电弧光产生的红外波长)监测,防止误报。该探测器针对红外信号的响应速度非常之快,可以达到毫秒级,并可实现65米轴向探测距离,满足出口产品更严格认证要求。此外,它还可提供一路对比通道,可以接入传统电压模式火焰传感器进行性能对比,并可提供上位机评估软件用于数据采集和分析。在科学分析应用中,对于微量和痕量物质的定性定量分析需要用到诸如分光光度计、气相色谱仪等分析仪器来完成。在这类分析仪器中,信号检测器输出的电流大小只有纳安(nA)级甚至是皮安(pA)级,因此检测器后端的信号处理对于器件的选择有着严格的要求。世健公司研发的皮安(pA)级电流计量(以下简称PAM)评估套件涵盖了分析仪器中检测器信号处理的完整功能。该套件包括电流输入转换板、电压输入缓冲板、数据采集板和引脚转换板四种组件。利用该套件,客户可以根据自己产品的特性选择不同的子板搭配组合,快速评估本套件中的器件性能,缩短设计周期。
IoT(物联网)一直是世健关注和投入的重点领域。本次展会上,世健展出了多个与物联网概念息息相关的解决方案,得到了较高的询问度。在展位上,世健展出了美国Qualcomm公司的智能物联网整体解决方案,顺应了“万物互联”的趋势。这是一套从智能硬件(通过无线连接方式蓝牙MESH、Wi-Fi)到云端的双向解决方案。随着物联网设备的增加,转发器/网关显得越来越重要。客户端到接入点/网关,多协议之间的桥接等问题也逐渐凸显。而本次推出的这套方案就具备了解决以上问题的关键特点,比如:客户端到接入点/网关;多协议之间的桥接;云端连接;大数据;多种控制和自动网络链接(蓝牙、Zigbee、Wi-Fi等)。其中,IoT的BLE Mesh + Wi-Fi(gateway)solution能解决家庭自动化和楼宇自动化问题,应用于灯、开关、桥、传感器、加热器、网关及云应用,预计在2017年有大批智能照明的出货。
