» 集成式ZIF、RF至比特、LTE、广域接收机分析和测试结果
yuchengze
222 小时
金牌会员
性别
男
yuchengze
发表于 2017-3-25 21:44
测试结果
实验室
无线电
接收机
滤波器
本应用笔记参考了3GPP TS 36系列文件和ADI公司的多种数据手册、特性标定报告和实验室测试结果。本文重点关注基于集成式零中频(ZIF)、RF至比特、IC (AD9371)的多载波广域LTE接收机的性能分析和测试结果。
图1和图2显示了用于讨论的一般假定架构。图2详细显示了基于AD9371的通用无线接收机的结构框图。主要器件有双工器、模拟前端(AFE)、RF表面声波(SAW)滤波器和AD9371集成无线电IC。图3显示了用于测试系统性能的实验室设置。
图1.接收机一般架构
图2.无线电接收机功能框图
图3.硬件测试设置框图
接收机信号链主要器件概述
双工器
双工器或隔离器的主要功能是让发射能量不进入接收机,防止造成降敏或损害。双工器常常是接收机中成本较高的元件之一,而且其占总重量和体积的比例也相当大。对于频分双工(FDD)应用,没有什么双工器是完美的,总有一部分发射(Tx)宽带噪声会渗透到接收(Rx)频段中,成为噪声预算的一部分。如果能将较大比例的总噪声预算分配给发射泄漏,那么双工器就可能变得更小、成本更低且重量更轻。
在测试设置中,双工器用一个理想带通滤波器来模拟,其插入损耗为1 dB,计算折合到天线的功率时要考虑该损耗。
AFE
模拟前端(AFE)包括一个两级LNA,用来放大弱信号并使加性噪声最低,使得AD9371可以对信号进行数字化处理,并且贡献给无线电的噪声是合理的。
本文讨论并测试了两种不同AFE增益情况(20 dB和25.5 dB)下的系统整体性能。
表1.AFE主要规格
图4.AFE详细框图以及与AD9371的连接
SAW滤波器
RF滤波器有两个用途:一是消除尽可能多的带外能量,包括带外阻塞信号;二是进一步衰减宽带发射噪声和交调产物,否则接收机性能会下降。若可能,应使用差分输出SAW滤波器来匹配AD9371上的差分RF输入。另一种方法是使用RF巴伦。利用差分架构可实现更高的偶数阶性能指标,以及为本振(LO)、时钟、电源噪声和其他系统信号提供更高的共模抑制。
为实现最佳带外性能,建议在两个LNA级之间插入一个RF SAW滤波器,以改善整个接收链的带外线性度性能。这样便可降低双工器的带外抑制要求,对系统是有利的。
AD9371
AD9371是一款高集成度RF捷变收发器,提供双通道发送器和接收器、集成式频率合成器以及数字信号处理功能。AD9371具备多样化的高性能和低功耗组合,可满足3G/4G微至宏BTS设备的要求,并且能用于FDD和TDD应用。AD9371工作频率范围为300 MHz至6000 MHz,涵盖大部分特许执照和免执照蜂窝频段。AD9371包括完整的LO和时钟频率合成,2 (Rx)或4 (Tx)通道支持JESD204B兼容数字接口,通道速度最高可达6.144 Gbps。
AD9371 Rx的标定性能
下面几节中的分析基于表2所示的特性标定数据,可用于估计系统性能。
表2.AD9371 Rx的标定性能
图5.AD9371内部框图
预期Rx合规性
参考灵敏度
分析
