51单片机学习笔记:连续读写STC89C52RC内部EEPROM存储器
STC单片机的内部EEPROM是用DATAFLASH模拟出来的,不是真正的EEPROM存储器,不能用普通的方法来操作
下面是一些注意点:
1.字节写之前要先将这个字节所在扇区的其它有效数据读取到RAM暂存(这步不是必须的)
2.暂存完之后再对整个扇区(512字节)进行擦除操作,擦拭完后,整个扇区每个地址中数据都变成0xFF
3.将欲写入的N个字节数据,用字节写函数写入EEPROM
4.将暂存到RAM的其它有用的EEPROM值再用字节写函数写回EEPROM
5.STC用FLASH模拟出来的EEPROM的字节写功能只能将1变成0,而不能将0变成1,
只有扇区擦除后数据才是全1,
例如:在地址0x21f0处第1次写11010110,第2次写111010,读出结果是这2个值的相与10010
所以如果一个地址处的值不是0xff时写入新的数据是不对的,要先执行扇区擦除,变为0xff,
对于单个字节的写入,我们可以先检查该地址处的数据是否为0xff,是的话就不用擦除扇区了
STC89C52单片机内部EEPROM 的读写过程
1 配置ISP_CONTR寄存器,使能第7位ISPEN,让ISP_IAP功能生效,并配置低3位的等待时间
2 写指令: 读/写/擦除扇区 这3个命令
3 赋值: ISP_ADDRH和ISP_ADDRL的地址值
4 关闭总中断EA,因为下面要写的2个触发指令必须是连续操作的,不能被中断
5 执行公用的 ISP_IAP 触发指令,触发后读写操作才能进行
6 打开中断 EA, 关闭ISP_IAP功能:清相关寄存器
C代码
- #include "my51.h"
- /******************定义命令字节******************/
- #define read_cmd 0x01 //字节读数据命令
- #define wirte_cmd 0x02 //字节编程数据命令
- #define erase_cmd 0x03 //扇区擦除数据命令
- /****************特殊功能寄存器声明****************/
- sfr ISP_DATA = 0xe2;
- sfr ISP_ADDRH = 0xe3;
- sfr ISP_ADDRL = 0xe4;
- sfr ISP_CMD = 0xe5;
- sfr ISP_TRIG = 0xe6;
- sfr ISP_CONTR = 0xe7;
- /*定义Flash 操作等待时间及允许IAP/ISP/EEPROM 操作的常数******************/
- //#define enable_waitTime 0x80 //系统工作时钟<30MHz 时,对IAP_CONTR 寄存器设置此值
- //#define enable_waitTime 0x81 //系统工作时钟<24MHz 时,对IAP_CONTR 寄存器设置此值
- //#define enable_waitTime 0x82 //系统工作时钟<20MHz 时,对IAP_CONTR 寄存器设置此值
- #define enable_waitTime 0x83 //系统工作时钟<12MHz 时,对IAP_CONTR 寄存器设置此值
- //#define enable_waitTime 0x84 //系统工作时钟<6MHz 时,对IAP_CONTR 寄存器设置此值
- void ISP_IAP_disable(void) //关闭ISP_IAP
- EA=1; //恢复中断
- ISP_CONTR = 0x00;
- ISP_CMD = 0x00;
- ISP_TRIG = 0x00;
- void ISP_IAP_trigger() //触发
- EA=0; //下面的2条指令必须连续执行,故关中断
- ISP_TRIG = 0x46; //送触发命令字0x46
- ISP_TRIG = 0xB9; //送触发命令字0xB9
- void ISP_IAP_readData(u16 beginAddr, u8* pBuf, u16 dataSize) //读取数据
- ISP_DATA=0; //清零,不清也可以
- ISP_CMD = read_cmd; //指令:读取
- ISP_CONTR = enable_waitTime; //开启ISP_IAP,并送等待时间
- while(dataSize--) //循环读取
- ISP_ADDRH = (u8)(beginAddr >> 8); //送地址高字节
- ISP_ADDRL = (u8)(beginAddr & 0x00ff); //送地址低字节
- ISP_IAP_trigger(); //触发
- beginAddr++; //地址++
- *pBuf++ = ISP_DATA; //将数据保存到接收缓冲区
- ISP_IAP_disable(); //关闭ISP_IAP功能
- void ISP_IAP_writeData(u16 beginAddr,u8* pDat,u16 dataSize) //写数据
- ISP_CMD = wirte_cmd; //送字节编程命令字
- while(dataSize--)
- ISP_DATA = *pDat++; //送数据
