理解功率MOSFET的Coss产生损耗
理解功率MOSFET的Coss产生损耗
功率MOSFET的Coss会产生开关损耗,在正常的硬开关过程中,关断时VDS的电压上升,电流ID对Coss充电,储存能量。
在MOSFET开通的过程中,由于VDS具有一定的电压,那么Coss中储能的能量将会通过MOSFET放电,产生损耗。
许多资料中,理论的Coss放电产生的损耗为:
从上式可以看到,Coss放电产生的损耗和容值、频率成正比,和电压的平方成正比。在功率MOSFET的数据表中,Coss对应产生的功耗就是Eoss。
一些低输入电压的应用,如笔记本电脑主板的Buck变换器输入电压为19V,通讯系统板极Buck变换器输入电压为12V,由于工作电压比较低,Coss产生的损耗较小,相对于跨越线性区产生的开关损耗通常可以忽略不计,因此在低压功率MOSFET的数据表中,通常不会列出Eoss。
常用的ACDC变换器如Flyback结构的电源系统,输入的电压范围为100-380VDC,甚至更高的输入电压,Coss产生的损耗所占的比例非常大,甚至成为主导因素,因此在高压功率MOSFET的数据表中,列出Eoss的值。目前有些中压的功率MOSFET的数据表中也列出了Eoss的值。
功率MOSFET的电容特性是非线性的,Coss容值会随着VDS电压变化,因此基于Coss的Eoss也是非线性的,如下图所示。因此,如本文开始部分,直接使用传统电容储能的公式电容的放电损耗是不正确的。
电容Coss随VDS电压变化,不同的电压下容值不同,因此不能使用上面积分的方法来计算Eoss。
考虑到电容Coss随VDS电压变化,为了计算VDS-Eoss曲线,VDS电压从0开始,使用小的电压增幅间隔,例如:0.5V、1V、1.5V、2V、2.5V、3V、3.5V、。。。60V,在不同的电压下可以得到相应的电容值。当电压从VDS(n)增加到VDS(n+1)时,例如
从1V增加到1.5V,增加的Qoss可以由下式计算:
上述方法中有一些误差,分度越细,误差越小。
融创芯城(一站式电子元器件,PCB,PCBA购买与服务,项目众包、方案共享平台)
19W 120V TRIAC调光LED驱动
智能插座电源方案
基于STM32F103的BACNET 控制模块
STemWin智能手表UI设计
15 W无线充电发射器解决方案
智能手机3.5mm耳机数据传输解决方案
以上是平台免费方案,有需要可前去下载哦!http://www.digiic.com/Solution/Index
融创芯城(一站式供应链)
平台网址:http://www.digiic.com
电子技术群:499391543
