恩智浦推出全新S32K微控制器平台,借此加快汽车级软件设计
恩智浦半导体(NXP Semiconductors N.V.)(纳斯达克代码:NXPI)今日推出S32K1产品系列,以及配套的卓越汽车级工具和软件套件,该套件具有多项满足未来需求的功能,支持基于ARM Cortex的可扩展MCU系列。在众多汽车应用中,这种结合可以大幅简化开发工作和缩短上市时间。全球15家顶级汽车制造商中已经有10家在新一代汽车中采用了S32K,该平台确立了汽车级ECU开发的未来方向。
一直以来,传统的软件开发方法都依赖于针对汽车级驱动程序的AUTOSAR(汽车开放系统架构),但并非所有应用均需如此。另一种途径是自主开发,这种方法不仅需要大量人力,而且会增添资质要求并导致重要资源分散。随着ECU复杂程度不断提高,只有使用经过验证的成熟子系统组件,才能保证软件质量并满足上市时间要求。
极大降低软件复杂性
十五多年以来,恩智浦一直致力于交付专业维护的汽车级软件。凭借这些经验,恩智浦希望最大程度地为采用各种开发方式的客户降低开发复杂性。
对于不强制使用AUTOSAR的应用,恩智浦提供了一种备选的成套自主开发方案——经过资格预审的免费汽车级软件开发套件(SDK)。借助该套件,只需使用简单的拖放功能,即可快速完成原型制作。其中包括:
λ
符合MISRA和SPICE等级3标准的所有外设的底层驱动程序(LLD),
λ
可选配的LIN、NFC和触控传感的应用专用中间件
λ
FreeRTOS?操作系统
λ
恩智浦附属IC的驱动程序(例如系统基础芯片(SBC)的驱动程序),以便更快实现应用启动和生产就绪
λ
文档化的源代码和简单易用的示例,使得应用程序开发过程中无需对参考芯片文档
恩智浦已在免费的S32 Design Studio (DS)中预先安装了该SDK,S32 DS是一个支持多编译器和调试器选项的Eclipse集成开发环境(IDE)。
对于AUTOSAR应用,恩智浦利用ARCCORE?提供的全新复杂设备驱动程序(CDD)和S32K初学者套件扩展了对标准MCAL和OS的支持,从而显著降低了技术运用的成本和复杂性壁垒。现在免费提供以供评估。
满足未来需求的硬件
市场上现有的解决方案需要使用多个MCU平台来覆盖类似范围,与此不同,首创的S32K1系列基于高性能ARM Cortex-M内核,flash大小覆盖128KB-2MB。该系列中的所有产品均包含ISO CAN FD、CSEc硬件安全性和ASIL-B支持,而且功耗超低。与常见的封装策略和 生产级软件相结合,这种可扩展方法将最大程度地实现重复利用,使客户可以快速响应不断变化的市场需求。
评论
恩智浦汽车微控制器和处理器GPIS产品业务总经理Manuel Alves表示:“S32K标志着恩智浦在汽车级MCU战略上的转折点。我们正在从多种专有架构转向连续的ARM Cortex MCU产品组合,使满足未来需求的硬件与软件差异化相结合。”
恩智浦汽车微控制器和处理器业务部全球经销市场经理Paul Lee表示:“S32K具备恩智浦和多个ARM生态系统合作伙伴提供的软件和工具支持,可帮助各经验层次的开发人员缩短上市时间。此外,对汽车级软件的重要投入为MCU供应商树立了一个新标准。
上市时间
现可提供S32K144样品和价格为49美元的开发板,并计划于2017年第二季度投入量产。S32K MCU属于恩智浦产品持续供应计划范围内,保证至少15年的持续供应。欲了解更多信息,请访问买芯片网(www.Bom2Buy.com),一键BOM上传,快速估价,准确询价。买芯片全球首家电子元器件批量现货一站式芯片采购! |
