三款LG超轻薄笔记本电脑采用高集成度的赛普拉斯 USB-C 解决方案
赛普拉斯半导体公司 (纳斯达克代码:CY)今日宣布 LG 电子 (LG Electronics)采用其业内集成度最高的 USB-C 解决方案 - 赛普拉斯 EZ-PD™CCG3 控制器,推出三款全新的超轻薄 LG gram 笔记本电脑。CCG3 控制器集成了多种器件并支持全新的 USB-C UCSI 连接标准,满足 LG产品对尺寸和功能的需求。LG Gram 13 寸、14 寸 及 15 寸笔记本电脑均配置 CCG3 控制器。更多关于赛普拉斯EZ-PD CCG3 控制器的信息,请访问买芯片网(www.Bom2Buy.com),一键BOM上传,快速估价,准确询价。买芯片全球首家电子元器件批量现货一站式芯片采购!
LG 在赛普拉斯设计案采用声明中表示:“随着 USB 电力传输的推动以及 UCSI 在个人电脑领域的标准化,找到能够支持灵活的笔记本架构的 USB-C 控制器对我们来说非常重要。赛普拉斯的可编程 CCG3 控制器能够支持自定义固件,让我们有信心可以轻松应对未来的接口标准变化。”
赛普拉斯有线连接业务部高级市场营销总监 Mark Fu 表示:“赛普拉斯在USB-C领域一向有帮助客户率先推出领先解决方案的传统。我们的可编程解决方案能帮助客户缩小产品外型尺寸并加快产上市速度。LG Gram 笔记本对我们方案的采用,进一步扩大了我们在手提电脑和PC领域的市场份额。这非常令人兴奋。”
USB-C 连接器系统软件接口 (UCSI) 是一个标准化的机制,使操作系统得以监控、控制电力传输以及个人电脑 USB-C 接口的多种协议。可编程CCG3 解决方案可通过赛普拉斯Host Process Interface(HPI)开发UCSI 和自定义固件。CCG3 控制器集成了功率场效应管(power FET)的门极驱动,高压调节器及模拟模块,使其能够直接从 VBus 获取电力。此外,可编程过压过流电路可保护系统不受过载和其他错误工作条件的影响。CCG3 控制器集成了ARM® Cortex®-M0 处理器、两个用于避免固件更新故障的64KB闪存和一个用于固件更新认证的一体式加密引擎。此外,CCG3还包括一个用于非USB信号(如显示接口控制信号)的模拟开关,四个串行通讯单元以及一个实现USB Billboard 功能的USB全速控制器。
关于赛普拉斯EZ-PD系列
赛普拉斯 EZ-PD CCG3 控制器无与伦比的集成度最大限度降低了物料成本并简化了设计,以单芯片解决方案代替了多种分立器件。赛普拉斯EZ-PD USB-C控制器产品系列还包含全球首款可编程USB-C控制器 CCG1、市面上最小的可编程USB-C解决方案CCG2,以及全球首款双端口USB-C解决方案CCG4。EZ-PD 系列是业界首个支持最新 USB PD 3.0标准的产品系列, 将为笔记本电脑和移动设备带来更稳定的端对端电力传输和充电解决方案。
USB Type-C标准能实现纤薄的工业设计,具有简单易用的连接器和线缆,能够传输多种协议,电力输出最高可达100W,因此,逐渐获得越来越多的顶级电子产品**商的支持。USB Type-C标准的插头高度仅有2.4mm,显著小于现有的4.5 mm USB Type-A插头。 |
