QORVO为数据中心推出种类丰富的PAM4产品系列
Qorvo, Inc.(纳斯达克代码:QRVO)今天宣布,推出了五个新的低功率4级脉冲幅度调制(PAM4)光纤解决方案。这些新产品可连接数据中心内的设备,高效处理和传送不断增长的数据量。这一互阻抗放大器(TIA)和驱动器系列给客户提供了不同种类的PAM4方案来支持100G至400G的光纤网络需求。
LightCounting Market Research公司创始人兼CEO Vladimir Kozlov说道:“虽然目前大型数据中心普遍采用100G以太网,但人们对于实施新的以太网速度,尤其是采用PAM4调制,仍有很大的兴趣。Qorvo的全新线性驱动器和互阻抗放大器(TIA)将支持所有新速度,包括25G、50G、200G甚至400G。”
Qorvo传输业务部总经理Gorden Cook说:“我们很高兴能推出行业最广的PAM4产品线,包括驱动器和互阻抗放大器(TIA)。这些产品旨在更有效地连接数据中心的设备和客户端的电信应用。我们完整的解决方案将有助于光纤客户提高性能、降低总成本,更快从100G过渡到400G系统。”
以高性能砷化镓(GaAs)、磷化铟(InP)以及硅锗(SiGe)技术为基础,Qorvo PAM4产品系列包括三个28GBaud线性驱动器和两个线性互阻抗放大器(TIA)。这些装置具有行业领先的功率效率,每通道200毫瓦,具有高增益和高线性度,且占用面积少。
Qorvo全新的线性驱动器目前正在嵌入到光纤网络系统中。单通道互阻抗放大器(TIA)预计四月可以出样品。其他的四通道驱动器和新的互阻抗放大器(TIA)将于2017年底上市。欲了解更多信息,请访问买芯片网(www.Bom2Buy.com),一键BOM上传,快速估价,准确询价。买芯片全球首家电子元器件批量现货一站式芯片采购!
线性驱动器 – 生产中
适用于100G NRZ和200G/400G CFP8 PAM4应用的QPA4854 28GBbaud四通道线性驱动器
单端输入、单端输出
带宽:30GHz
增益:14dB
功耗:200mw/通道
适用于100G CFP28应用的QPA4993 28GBaud单通道线性驱动器
差分输入、单端输出
带宽:30GHz
功耗:300mw/通道
适用于100G NRZ和200G/400G CFP8 PAM4应用的QPA4994 28GBbaud四通道线性驱动器
差分输入、单端输出
带宽:30GHz
功耗:330mw/通道
线性TIA – 四月出样品
适用于100G PAM4和DMT应用的TGA4875单通道TIA
带宽:36GHz
互阻抗增益:5400Ω
适用于200G/400G PAM4和DMT应用的QPA4876D单通道TIA
带宽:32GHz
互阻抗增益:6100Ω
Qorvo从2008年开始向一级OEM提供市场领先的线性驱动器解决方案,如今已交付超过300万台适合用于高性能光学设备的发射器调制器驱动器放大器和接收互阻抗放大器(TIA)。这些器件对长途、城域和数据中心应用至关重要。Qorvo的光学网络产品不仅提供支持高频信号所需的尺寸、功率和性能,而且提供超低失真,帮助打造新一代光纤网络。 |
