ADI宣布推出 LTC2500-32 32位逐次逼近寄存器型 (SAR) 模数转换器
不久前收购了凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 的亚德诺半导体 (Analog Devices, Inc.,简称 ADI) 宣布推出 LTC2500-32,这是一款超高精确度的 32 位逐次逼近寄存器型 (SAR) 模数转换器 (ADC)。
LTC2500-32 是一种面向精准测量应用的新型和可行方法,该器件把凌力尔特专有 SAR ADC 架构的高准确度和速度与灵活的集成化数字滤波器相整合,以优化系统信号带宽并放宽模拟抗混叠滤波器要求。LTC2500-32 同时提供两个输出:(1) 一个经过数字滤波的 32 位低噪声输出,该输出实现了高达 148dB 的动态范围;(2) 一个 32 位 1Msps 无延迟输出,该输出由一个超范围检测位、一个表示输入电压差的 24 位代码和一个表示共模输入电压的 7 位代码组成。无延迟输出在本质上与数字滤波输出是完美匹配的,从而在那些需要使用一个附加较快速的 ADC 与一个精准 ADC 并行以监视信号完整性的应用中,消除了常见的失配和漂移问题。宽输入共模范围和高 CMRR 使 LTC2500-32 能够连接共模电压不断变化的信号,从而简化了模拟信号链。两个输出每个都可高度准确地表示加在两个输入端子之间的电压差。
LTC2500-32 具卓越的低噪声密度,在 61sps 时提供 148dB 动态范围,在 1Msps 时动态范围则为 104dB。除了低噪声,LTC2500-32 在宽温度范围内提供了无可比拟的 0.5ppm 典型 INL 和 2ppm 保证最大 INL,以及低至可忽略的增益和偏移电压漂移。这些特点相结合可在带噪声的环境中实现最先进的高精确度测量,例如在工业自动化应用环境中。集成的可配置数字滤波器提供了 7 种滤波器类型和 13 种不同的降频采样因子,从而使得用户能高度灵活地针对每种应用进行带宽、滤波器响应和噪声性能的权衡折衷。
LTC2500-32 属于一个超高精确度 SAR ADC 系列,该系列还包括 32 位 LTC2508-32 和 24 位 LTC2512-24,LTC2508-32 提供了为数据采集应用而优化的数字滤波器,LTC2512-24 则提供为需要平坦通带的信号处理应用而优化的数字滤波器。LTC2512-24 和 LTC2508-32 提供 14 位无延迟输出,用以监视信号完整性,还提供 4 种降频采样因子,以方便在带宽和动态范围之间做出权衡。而 LTC2500-32 提供更多种滤波器类型和降频采样因子。
LTC2500-32 的商用和工业 (–40oC 至 85oC) 温度级版本已开始供货。千片批购价为每片 35.95 美元。用于 LTC2500 SAR ADC 系列的 DC2222A 评估电路板可通过问买芯片网(www.Bom2Buy.com),一键BOM上传,快速估价,准确询价。买芯片全球首家电子元器件批量现货一站式芯片采购!
性能概要: LTC2500-32
1Msps 时具 104dB SNR
双输出 32 位 SAR ADC
o
经过数字滤波的 32 位低噪声输出
o
24 位差分 + 7 位共模 1Msps 输出和超范围检测功能
具同步功能的可配置数字滤波器
7 种滤波器类型:Sinc1、Sinc2、Sinc3、Sinc4、Spread-Sinc、平坦通带、平均
宽输入共模范围
128dB CMRR
24 引线 7mm x 4mm DFN 封装 |
