AT89S52带DS18B20做温度采集的问题
AT89S52带DS18B20做温度采集的时候,程序编译通过,带仿真的时候,程序停留在WHILE(DQ);不动了,检测不DQ的应答脉冲,检查了DS18B20的连接线以及5V的外供电都没什么问题!为什么接收不到应答信号呢?请教各位这种情况可能的原因和解决的方法,不胜感谢!
szf911@163.com
/*等待应答脉冲*/
void RXwait (void)
{ unsigned char i;
 while (DQ);
 while (~DQ);  //检测到应答脉冲
 i=4;
 while (i>0)
 i--;
把整个程序写出来
这怎么看呀
要不去cpubbs下载关于测温的程序看看
已经都调试通过了
希望能够在不久的将来有次合作的机会  群:18994538 QQ: 364304745  个人主页:http://ldmcu.shangwusou.com/
#include <AT89X52.H>
unsigned char TPLSB,TPMSB;      //温度的低位,高位字节
sbit DQ=P3^5;                   //数据通讯接口
/*程序延时T毫秒*/
void delay(unsigned char  t)
 unsigned char i;
 while(t--)
  for(i=0;i<125;i++)
/*产生复位脉冲初始化DS18B20*/
void TXreset (void)
{ unsigned char i;
 DQ=0;
 i=100;  //拉低900US
 while(i>0)
 i--;
 DQ=1;  //产生上升沿
 i=4;
 while(i>0)
 i--;
/*等待应答脉冲*/
void RXwait (void)
{ unsigned char i;
 while (DQ);
 i=4;
 while (i>0)
 i--;
/*读取数据的一位,满足温度的要求*/
bit RDbit (void)
 unsigned char i;
 bit b;
 DQ=0;
 i++;  //保持低至少1us
 DQ=1;
 i++;
 i++;  //延时15US以上,读时钟下降沿后15US,DS18B20输出数据有效
 b=DQ;
 i=8;
 while (i>0)
 i--;  //读时钟不低于60US
 return (b);
/*读取数据的一个字节*/
unsigned char RDbyte (void)
 unsigned char i,j,b;
 b=0;
 for (i=0;i<=8;i++)
   j=RDbit();
   b=(j<<7)|(b>>1);
   return (b);
/*写数据的一个字节*/
void WRbyte (unsigned char b)
 unsigned char i;
 unsigned char j;
 bit btmp;
 for (j=1;j<=8;j++)
  btmp=b&0x01;
  b=b>>1;  //取下一位由地位到高位
  if (btmp)
   DQ=0;
   i++;
   i++;  //延时,使得15US内拉高
   DQ=1;
   i=8;  //整个写1的时隙不低于60US
   while (i>0)
   i--;
  else
   DQ=0;  //写0
   i=8;
   while (i>0)
   i--;  //保持低在60~120US之间
   DQ=1;
   i++;
   i++;
/*启动温度转换程序*/
void convert (void)
{ TXreset( );  //产生复位脉冲,初始化DS18B20
 RXwait();  //等待DS18B20给出应答脉冲
 delay(1);  //延时
 WRbyte(0xcc);  //SKIP ROM命令
 WRbyte(0x44);  //convert T命令
/*读取温度值程序*/
void RDtemp(void)
 TXreset();
 RXwait();
 delay(1);
 WRbyte(0xcc);
 WRbyte(0xbc);  //read scratchpad命令
 TPLSB=RDbyte();  //温度的低四位为二进制小数部分,高位值的高字节的高五位为符号位
 TPMSB=RDbyte();
/*主程序,读取温度值最终放在TPLSB,TPMSB变量中通过数码管输出,要进行十进制 有符号数的转换*/
void main(void)
 do
 { delay(1);  //延时1MS
  convert();  //启动温度转换需要750MS
  RDtemp();  //读取温度值
  while(1);
程序如上;请指点!
我也遇到过这个问题
就是用while(dq)和while(~dq)
就是跳不过去
我知道怎么回事了
因为你的DQ是18B20给的脉冲
因为在程序中DQ一直是高所以跳不出去
但在实际用的时候
当DQ=1时候 就等待
如果18B20检测到低电平就可以跳过再有高电平就跳过下一行
这才是18B20的原理吧
/*等待应答脉冲*/
的写法本身就是
是不正确的
另外还要看一下你的硬件电路的连接方法
那等待因大脉冲应该怎么写
望赐教
脉冲那么写没错
就是等待外部送给单片机的脉冲
我用proteus仿过
是正确的
你再debug时跳不过去
是因为没有外部脉冲
所以等待脉冲一直是高
当然跳不过去
只要手动赋值
就可以跳过去
你接着跟下去   就可以知道程序对不对  到底有没有写进去东西 就可以了
去CPUBBS 论坛看看他的那份单片机开发板的例子吧
那个我调试过是正常的
时序不对
你的程序应该没有错的,你可以在硬件上运行试试
单片机菜鸟之家http://shop.paipai.com/403823828
