» 用于高端安防摄像应用的高性能510万像素成像方案
ebacomms
28 小时
注册会员
ebacomms
发表于 2017-4-7 10:33
摄像
2017
年
4
月
6
日
推动高能效创新的安森美半导体
(ONSemiconductor
,美国纳斯达克上市代号
ON
推出
AR0521 CMOS
图像传感器
,这是安森美半导体
首
款基于
2.2
微米(
μm
)背照式(
BSI
)像素技术平台、专门针对安防和监控应用的成像产品。
AR0521
采用
2592
H
x 1944
V
)有源像素阵列,是一款小型光学格式
1/2.5
英寸(
7.13mm
500
万像素(
MP
)的数字图像传感器。它可以通过卷帘快门读数捕获线性或
高
动态范围(
HDR
)模式的图像,并且支持复杂的摄像功能如
Binning
、窗口,以及视频和单帧模式等。
它
先进的成像方案
提供
8
10
或
12
位输出,出色的
500
万像素视频高达
60
每秒帧率(
fps
),并支持
1440p
模式的
16:9
视频。由于较大的
2.2
μm BSI
像素比小像素具有更
高
的线性
并容量
和更低的噪声,该方案实现了优异的
微
光照性能
这通常是安防摄像机应用中的重要要求。
AR0521
具有电子卷帘快门和全局复位释放特性,
提供先进线路同步控制多摄像机(立体声)。
通过
精密
的数字处理功能,
AR0521
增强了其产生非常清晰和明锐图像的能力,这些功能包括集成的彩色和镜头阴影校正、数字增益和动态缺陷校正等。
AR0521
主要针对远程视频监控应用,即使在
10
位输出以
60fps
全分辨率工作时,它的功耗也非常低。
-30°C
至
+ 85°C
的工作温度范围使得该器件能够成功用于恶劣的户外环境中。
安森美半导体图像传感器
部
消费方案分部副总裁兼总经理
Gianluca Colli
表示:“在许多应用中,
微
光照条件下提供高分辨率、高质量
即
时摄像的能力越趋重要。这新器件进一步提高了性能
极限
,使能开发更强的室内和室外安防系统。
该器件的
成功关键在于其更高的分辨率不会影响微光照性能,而且能够在
30 fps
帧速率下产生高动态范围输出。
AR0521
采用可编程光学格式(
4:3
16:9
和
1:1
),适用于多种中高端安防应用,包括全景安防摄像机、鸟瞰安防摄像机、远距离安防摄像机和高速半球型安防
摄像
机等。
AR0521
现提供
mPLCC
12x 12 mm
)封装。如
欲
了解更多信息,或者订购工程样品或评估板,请访问
AR0521
图像传感器
产品页面。
