微波炉加热原理
利用微波炉中的微波来烹调食物现在已经很普及,由于微波烹调具有加热快、节能、不
污染环境、保鲜度好等优点,因此微波炉在我国被广泛推广应用.
一、微波加热原理
微波烹调的基础是微波对介质加热.根据物理理论可知,介质分子可分为有极分子和无
极分子两大类.有极分子的正、负电荷的中心不重合,其间有一段距离,可等效为一个
电偶极子(如水).在外电场的作用下,使原来杂乱无章的有极分子沿着外电场的方向
转向,产生转向极化(无极分子的正、负电荷中心重合,在外电场的作用下使分子中的
正负电荷中心沿电场方向只产生位移极化).如果外电场是交
变的,那末有极分子的转向也要随电场的变化而不断改变方向.在这个过程中,由于分
子间的相互碰撞,将使电能转化为分子的动能,然后再转化为热能,使物体的温度升高
.由此可见,对于有极分子组成的物体(如被烹调的食物),交变电场就容易对它进行
加热.
表征介质在外电场作用下极化程度的物理量叫介电常数.(在交变电场作用下,介质
的介电常数是复数,虚数部分反映了介质的损耗).实际上,介电常数并不是一个不变
的数,在不同的条件下,其介电常数也不相同.例如水在微波条件下的介电常数和损耗
比一般物质大很多,因此较容易吸收微波能量而被加热.
微波是一种频率极高的电磁波,照射在理想导电金属表面上将被全反射.照射在介质
表面则有一小部分被反射,而大部分能穿透到介质内部,并在内部逐渐被介质吸收而转
变为热能,其穿透深度主要决定于介质的介电常数和 电磁波的频率.在微波频率下对一
般物体其穿透深度可达几厘米.
微波对生物体还有一种生物效应,在一定条件下对细胞、细菌具有抑制和杀伤作用.
微波是電磁波的一種,波長範圍在 1 mm 到 1 m 之間,國際上規定家用微波爐的微波
波長為 122 mm,對應頻率為 2450 MHz,選擇這個波長,主要是為了避免干擾通訊電波
。為甚麼微波爐產生的微波能快速加熱食品呢?原來微波能容易穿透絕緣物體,但遇到
有水份的食物便會使水分子和它一起以相同的頻率振蕩,振簜中分子與分子互相摩擦,
從而產生熱量。微波爐產生的微波功率較大,一般從600 W到2000 W之間。水分子在微波
中每秒振蕩24.5億次,這種振蕩幾乎是在食物的內外各部分同時發生,因此波加熱的食
品能夠在很短的時間內,把整份食物煮熟
二、微波加热与普通加热的区别
由此可见,微波加热与通常的加热方式不一样.通常的加热方式是要有一个高温热源
,通过辐射和传导,先使物体的表面加热,然后再由传导和对流在物体内部逐渐向其纵
深加热,这样加热速度很慢;而微波炉加热是用磁控管(在炉内顶部)产生微波,然后
将微波照射到六面都用金属组成的空箱(又叫谐振腔)中, 食物放在箱中,微波在箱壁
上被来回反射,同 时从各个方向穿到被烹调的食物中去,对食物 进行加热,箱壁不吸
收微波,只有箱中的容器 和食物被加热,因此效率高、速度快.由于加热 速度快,因
此对食物营养的破坏很少(即保鲜 度好). |
