本文将阐述信号完整性工程如何成为当今高速电路设计系统中的重要组成部分。我们首先定义“高速”为25MHZ以上的数字信号,而且不是IC内部的数字信号。
本文简要讨论在过去10-15年中系统设计的变化,目的是说明:这些变化导致了一种新的工程师的产生:信号完整性工程师。
本文将说明:在硬件设计的整个流程中,信号完整性工程师的参与都是必要的,本文将参与过程总结“信号完整性工程师的7方面作用。”
(1) 数字系统设计有三个初始的方面:机械的(Mechanical),逻辑的(Logical)和电气的(Electrical),当机械和逻辑方面的内容在不断变化时,电气部分也在进行着有趣的改变。
电气设计的改变源于电路开关速度的提高。在低速系统中,如工作在1MHz时钟下,信号在周期的95%的时间内是保持不变的,因此电气参数大多描述静态,如V_in,
L_ol等。而今在66M系统中的信号用周期的1/3来翻转。这些信号常常还未到一个“静止”状态,便被要求翻转。因此新的数据形式象IBIS模型、规迹(RAIL)文件等,和鲁棒(robust)而复杂的仿真工具便出现了,用来描述这些电气表现。
然而,虽然这些技术是奏效的,它们在工业界的应用和判决标准还未达到统一的,一位信号完整性工程小组的组长如是说:工程倾向于完善定义的稳定的任务和处理方式,而现在信号完整性工程的实践者却在用不充足的数据、不稳定的处理方法以期产生可接受的结果。
(5) 因此我们要问,什么时候才能做到有充分的数据,良好的工具和正确的处理方法,来保证信号完整性呢?现在很难回答这个问题。不过我们可从保证设计机械完整性和逻辑完整性上的发展中得到些启示。
早期PCB设计完全靠手工测量器件之间、走线之间距离的错误,用高亮方式标记,然后人工修改。后来,手工测量消失了,软件具备了自动测量间距的功能,并自动标注错误。这就做到了机械完整性。逻辑完整性也走了相似的过程,在PCB和IC设计中都是如此。
虽然电气完整性还未达到这一步。但可肯定,未来几年中,信号完整性将成为一个明确的任务。现在有一批专家级人物正工作在这个领域,成为最早的信号完整性工程师。
(6) 介绍:信号完整性工程师
在工业界信号完整性工程师的作用在不断增加,总得来说:这种工程师不断将数据通过仿真工具转换为可实现的设计。他的工作是在设计过程和数据类型还未成熟的时候,找到工艺(craft)方案。
(7) 本文将信号完整性工程师的作用总结成7条,它们是:
1) pioneering and defining 2) Partitioning和Approximating
研究 定义 分类 总结
3) Modeling and Measuring 4) Designing and optimizing
建模 测量 设计 优化
5) Quantifying and verifying 6) Reducing and simplifying
量化 验证 减少 简化
7) Correlating and Debugging 联系和调试
这7条分别偏重于硬件设计流程的不同方面。
(8) 硬件设计流程
Define new project定义→explore option研讨→Design schematic设计→implement layout/fab实现→Verify proto验证
在将“7个作用”映射到硬件设计流程之前,我们先看看硬件设计流程有哪些部分。一个产品首先要明确定义它的功能是什么。往下便是分析用到的技术和不同的实现方式。在设计阶段,各种选择经过认真组织和分析,使产品达到可物理实现的阶段。一旦产品定型并经过验证,它便可以生
产了。
(9)
一个有效的信号完整性工程必须贯穿整个设计流程,不仅在保证设计功能实现(implement)时起作用,在产品定义(define)阶段,它同样起作用。例如:PCI卡上必须有宽带数据交换能力。这便是信号完整性工程师的功劳,他们的研究性工作将商用总线信令的速率从8MHZ提到33(后66)MHZ。
(10)
继续看PCI那个例子。如果不能深入了解可靠的信号翻转所需的条件,开发者将在调试阶段用掉更多的时间。甚至,PCI卡根本不能正常工作。
因此必须指出:信号完整性工程师应该努力将他的技术用到产品设计前期,提高产品可靠性,使高速产品能早日推向市场!
现在遇到的阻力是,很多人依然认为信号完整性的工作是经验性的分析工作,实际上用调试的方法来完善硬件设计是解决问题的下下之策,调试就必须加探针,在当今器件密度越来越大的情况下变得日益困难,使这种经验性的分析越发冗长和令人生厌。
(11) 但是我们必须指出“研究(Pioneering)”的机会通常较少。当一项技术需要从研究到验证七类工作时,你必须有与其他人、其他组织或甚至公司更好的合作能力,才能在硬件设计流程较前的阶段中得到一些机会。
例如:一般调试PCB上一个噪声问题用不着与很多人合作,这种机会也是很普遍的,可是,研究却需要不同组织之间精诚合作才能实现一点儿新的思想。
(12) 在深入讨论7条作用之前,先看看对信号完整性工程师的作用的诠释
1) 信号完整性工程师的工作是给项目组的工作增添价值(add value)。就象一名交通警察,他的工作就是使众人缓行,避免事故。
2) 信号完整性工程师必须能清楚地沟通,他应能用全面的技术通过生动的3维模型表达自己工作的价值。很多工程师在演讲中却仅仅让听众迷惑,这是要坚决避免的。
3) 仅有工具不能解决问题,一个有工具的傻瓜仍是傻瓜,仿真运行了不等于工作完成了。你要清楚:what it means!只有给仿真结果以合理的解释,才算实现了仿真的价值,仿真是手段而不是结果。
一个资深信号完整性工程师这样说道:我曾与一伙被称为信号完整性领域中专家级的人物共事,其中有几个家伙拘泥细节,结果收获甚微。这些“科学家”什么都要研究一番,细致到仿真的第n级精度,却总不能及时得到答案。
4) 在任何情况下,有数据总比没有强。当没有恰当模型时,数据太多会束缚手脚,必要时做几个假设来推进研究。
5) 及时行动。当你看到了工作不正常的情况马上处理它,事后再说:我早说过,反而说明你没有及时解决问题的能力。
(13)
为深入解释这7条作用,我们先从第七条“调试”看起,因为大多数工程师就是以调试中认识信号完整性工程的。很不幸的是,一些设计公司毫无远见,至今没在设计前期开展足够的分析工作,有可能是他们并不懂高速电路的一些附加效应,或者他们虽然有所感悟但没有更好的办法解决问
题。
虽然调试可以积累有价值的经验,但一些常见的问题却没有足够的仪器和技术来调试。对许多噪声毛刺需要2GHZ带宽示波器,要仔细安置探针才能观察得到。一位项目经理讲到:调试时,工程师必须对测量系统、控针位置等倍加关注。一点微小的失误便会得到错误的结论。
现在,虽然好仪器可能得到,人们却害怕了示波器。人们会选择逻辑分析仪而扔掉示波器。
一个好办法是主动发现问题。做一个测试计划,分析关键而危险的信号,将探针对信号做个短暂接触,仅仅检查前面14个周期波形。
还有一个办法是在板级仿真器中建一个虚拟的PCB,设好仿真环境,用仿真解决实验室遇到的问题。
(14) 仿真器的仿真波形是实际测试很好的参考。现在,大多数商用仿真器都有足够准确度。仿真结果与实测的不一致往往源于模型太差,这时必须用准确测试来修正模型。
IBIS模型的修正方式最简单的。一但模型得到修正,它将在下一次设计中解决问题。
(15)
我们凭这幅图可以尽快找到问题原因,信号的不完整有四种表现形式:
地反弹、串扰、单调性和振荡。所有这些失败模式都导致信号采样或时序上的错误。
首先,我们必须抓住问题波形,这个问题常常并不复杂,用逻辑分析仪就能奏效,如果用示波器的话,必须在不同条件下观察波形以决定失败模式是否依赖数据变化。
其次比较困难的是决定引起问题的数据与一个集成电路关系的大小,以此可区分开是PCB上的串扰还是IC内部串挠。还有IC中共用同一电源管脚的总线在一起反转时,在地管脚上因电流过大先造成地管脚电位升高,称为地反弹。
单一传输线问题较简单,对失败波形要反复观察。这些失败波形包括波形边缘不单调、波形振荡等,它们会引起数据判别错误。
(16) 减少和简化(reducing and eionplifying)这个作用的含义一目了然。即是通过分析减少PCB层数,去掉不必要的器件,简化终端匹配的器件。
在要设有仿真的时候,很多工程师凭借一些经验规则,往往在设计中加了很多不必要的器件,许多时候分析表明许多的终端匹配其实是不必要的。
减少器件在物料和生产中将节省大量金钱。
(17) 量化和验证(Quantifying and verifying)
这个作用体现于硬件设计流程中的实现(implementation)环节,主要是在PCB设计上。如果一个设计的简化工作做得好,那么验证将很容易。
验证主要依靠仿真工具。用仿真的方式验证PCB上走线是否合理。许多软件将PCB设计和仿真结合一起,为仿真结果反馈设计提供了方便。
在信号不完整的四种表现中,串挠必须在PCB layout后才能仿真,而反射则不一定,布线之前可以预定义一些电气约束规则,以此来驱动自动布线器或约束手工走线。
验证一条走线能否工作要看它的参数,如时间参数、波形边沿单调性和过冲等,对于33MHZ以上的工业产品,PCB走线要为信号留出足够的时间余裕。 |
