服务器配电:三五年内48V将普及
服务器配电:三五年内48V将普及
在不久前的2016 Google开放计算峰会(OCS, Open Compute Summit)上,谷歌宣布了其推广48V服务器和配电基础设置计划。一石激起千层浪,电源模块厂商Vicor近日在上海举行了记者见面会,介绍了48V配电的优势,及其48V直接到PoL(负载点)电源模块的方案及研发考虑。
以前服务器配电是AC到12V,然后12V进机架;现在机架上的电源变成48V,之后48V进机架。相比12V供电,48V配电的效率更高,而且系统架构由于省去了UPS,成本将更低。
我国“天蝎计划3.0版”有望支持48V配电。现在急需建立48V的生态系统。另据Vicor预测,现在全世界一年的服务器销量约1000万台,其中48V大概占1%或者2%,但在三五年后,全世界会有30%~50%的服务器是48V,可见这一领域增长速度很快。
Vicor是至今唯一量产48V模块的厂商,效率可达95%。方法是采用独特的软开关技术,而且在控制器IC、硅材料、封装等方面进行了改进。该公司产品的研发计划是每两年损耗减少25%。
详细介绍如下。
48V势在必行
在数据中心和云计算里,因为以前的服务器是机柜型,功率在5k~8kW用电量,在这种个情况下使用12V的总线,这个标准已经足够。
但是随着云计算的普及,随着搜索、物联网、人工智能等方面的应用激增,需要越来越多的大型计算机。所以机柜的容量(包括计算能力和功率/用电量)会越来越高,功率会从8kW到现在的12kW、15kW,甚至20kW及更高。
而传统的12V已不能满足需求,因12V不能应对大电流。解决办法之一是提升电压到48V。
Vicor的方案是直接从48V到CPU、GPU或者内存,“时至今日只有Vicor一家是量产的。而且Vicor做的效率还是全球之最高,体积也很小,比12V方案还要小,而效率还相等,这就是Vicor的长处所在。”Vicor全球市场营销副总裁Philip D. Davies先生称,“Vicor方案的效率可达95%,未来将做到96%。”
中国市场对48V的接受度如何?Google走在最前面,在国内,厂家需要两到三年才能够跟上谷歌的步伐。据Vicor推测,中国的天蝎计划3.0版本未来可能会引入48V。
因为在Google公布48V计划之前,BAT(百度,阿里巴巴,腾讯)都知道48V,但很难推动。但在公布计划后,国内便有了很大的兴趣,很多人主动来找到Vicor讨论48V的可行性。因为他们最担心的不是技术,而是生态系统,还有能否得到效益。其实效益是显而易见的:如果用双倍的价格做48V,他们不愿意做,但是如果用差不多的价格,或者哪怕高一点的价格他们也愿意改动,因为48V对运营成本和能耗有利。像谷歌,从12V改到48V之后,能耗减少了30%,这样便可以节省一大半笔电费。在数据中心的硬件设备方面,可以全部去掉UPS,用48V的电池做备份即可。所以无论是设备还是用的数量上都可以减少。现在最主要的问题卡在主板上,首先目前的天蝎计划里面没有把48V放进去,然后也没有很多厂家能够提供48V产品。
急需48V生态系统
因此,现在最大的挑战不是技术上的问题,主要是生态系统的问题。
在生态系统方面。因为现在没有太多厂家有48V的储备,从AC到48V、从48V到CPU,48V做热插拔、保护电路等,这些都要解决。需要很多厂家加入和参与。预计在未来一两年会有很多厂家参与进来。因为48V并不是一个很新的概念。在通信传输上面,早就是48V,只是传输上的方案不能立刻用在现在的48V数据中心,需要一些改动。其他厂家,包括芯片厂家和主板厂家,他们也会加入48V的行业。
Vicor是第一家能够做48V到CPU供电的IC厂家,现在有其他家厂家正在跟进,未来应该会有竞争。不过,“Vicor欢迎竞争,只有生态系统做大了,整个饼就做大了。”Vicor 亚太区销售副总黄若炜说。另外,12V到48V是一个过程,不会一蹴而就。在美国需要一两年,而在中国需要两三年时间。
48V的低损耗优势突出
理论上,48V使热损耗只有原来的1/16。因为当你从12V提升到48V时,电流减少了4倍,热损耗只有原来的1/16(注:P=U•I)。因此,48V不仅没有增加热损耗,还减少了16倍的热损耗。工程师们都知道,P损耗=I2•R,电阻R不变的情况下,电流减少了4倍,然后再平方,当然热损耗就减少了16倍。
关于EMI,Intel发表了其主板上做的EMI的测试。如下图,左侧是传统的多相12V母板,红色代表杂音,可见上方的杂音和讯号很多,因为当给CPU供电时,有很多的切换的干扰的信号靠近CPU。如果用右图的48V的Vicor方案,上部全是变成了绿色,可见Vicor的转换是很干净的。(注:两图的左侧红色部分是电感,噪音都较高,与本话题无关。)。
Vicor 48V方案的特点是:第一体积小,第二48V可以减少EMI干扰,同时干扰远离CPU。所以在同样的板子上,CPU可以连接更多的高速数字接口;另外由于干扰小,传输的效果更好。
Vicor核心技术
Vicor与众不同之处在于拓扑结构:采用真正的软开关技术,开关频率可做得更高,比竞争对手高数倍;另外包括控制芯片在内的技术是Vicor自主研发,因此效率可以做得很高,最终能够向市场提供小体积、高可靠性和高效率的产品。
具体地,Vicor的拓扑技术和其他公司是不一样的,很容易实现从48到1V的转换,还可以做到95%的效率。首先,从48V降到1V必须要达到93%的效率,否则从12V切换到48V毫无意义。因为如果你本身的效率下降,之前减少的损耗全部会在这个48V的转移中补上,所以93%是起码的要求。在现有的叠加的工艺里面,竞争对手要用多相和很高频率的48V转1V的切换和转移,在这一方面,效率是很难做到这一高效(93%)的。
一句话,切换时产生共振才会达到较好的效果,这比较难做到。当然竞争对手也有专利的方法,不过他们实现起来有一定的难度。
应对成本挑战的策略:提高性价比
挑战不在于技术,最关键的在于成本降下来,即性价比提升。“Vicor不是把价格降低,而是在同样的密度价值增加,就是同样的价格,你可以拿到两到四倍的产品价值。”
对于Vicor的48V器件/模块,最多增加10美元、20元,因此主板价格会偏高。但如果算上用电池代替UPS,以及节省电费,整个的系统架构会带来成本下降。
