电源管理芯片,是在电子设备系统中担负起对电能的变换、分配、检测及其他电能管理的职责的芯片。主要负责识别CPU供电幅值,产生相应的短矩波,推动后级电路进行功率输出。接下来列举一些国内外知名的电源管理芯片厂商,通过以下对比可以看出这些厂商芯片的特点和优势所在。随着物联网、可穿戴设备等热潮的来临,电源管理芯片厂商谁主沉浮?
关键词:电源芯片微芯电源管理安森美
美国微芯
与TI、Zilker Labs等公司类似,Microchip也是数字电源的鼓吹者和先行者。Microchip电源管理系列产品包括线性稳压器、开关稳压器、PWM控制器、电荷泵、电压基准、CPU/系统监视器、电压检测器、DC-DC转换器、功率MOSFET、驱动器等。
美国微芯科技公司推出的全球第一款数字增强型电源模拟控制器MCP19111,它扩展了Microchip多元化的智能DC/DC电源转换解决方案。MCP19111数字增强型电源模拟系列可在4.5V至32V的宽电压范围内工作,与传统基于模拟技术的解决方案相比,灵活性显著提升。事实 上,MCP19111是世界上第一款合成的混合信号电源管理控制器,将基于模拟的PWM控制器与功能齐全的闪存单片机集于一体。这样的集成提供了数字解决 方案的灵活性,也具备基于模拟的控制器的速度、性能和分辨率。MCP19111器件支持高达32V的运行,并提供针对同步降压应用而配置的集成 MOSFET驱动器。当与Microchip扩展的高速MOSFET系列结合使用时,MCP19111能够驱动可定制的高效率电源转换。
安森美半导体
安森美半导体一直致力于解决电源管理领域最富于挑战性的问题。安森美半导体设计和生产的电源管理芯片能够节省多达90%的待机能耗。安森美半导体的GreenPoint高能效电源参考设计系列包括ATX电源、液晶电视机电源和笔记本电脑适配器等,均符合现有的高效标准。
安森美半导体电源管理上的重点方向:1、GreenPoint高能效电源解决方案系列。2、计算机电源管理解决方案。3、数字消费电子产品电源解决方案。
电源管理芯片NCP1421升压芯片。该电源管理芯片,为同步整流模式,内置MOSFET,可以省去外置的二极管和场效应管,同时该芯片的效率较高,在2.5V输入输出3.3V@200mA时效率高达94%,在实际的使用过程中对比其他半导体的一些升压芯片,采用NCP1421使用的实际时间大约有15%左右的提升。
特瑞仕半导体
特瑞仕半导体开发了适用于0.4A / 0.7A、线圈和控制IC组成一体的世界最小尺寸的“micro DC/DC”转换器、XCL223/XCL224系列产品。XCL223/XCL224系列产品是把线圈和控制IC组成一体的超小型(外形尺寸:2.25mm x 1.5mm x h0.75mm)降压micro DC/DC转换器、实现了在输出电流为0.4A / 0.7A输出中的世界最小型超薄化。
因为外接零件只需追加了2个陶瓷电容,即可构成电源电路,有利于节省电路板面积的空间、及缩短开发工时。此外,由于内置了线圈,使之易于电路板布局、能把不需要的辐射噪声及电路工作障碍抑制在最小限度。它的工作电压范围在2.7V~5.5V之间,能在 0.8~3.6V (精度±2.0%)的范围内以0.05V的间隔选择输出电压。振荡频率为3.0MHz、能从PWM控制(XCL223)或PWM/PFM自动切换控制(XCL224)中任选一种控制方式。XCL223/XCL224系列产品采用了HiSAT-COT(*2) 、最适用于要求高速瞬态响应的光缆及小型电脑外围机器、搭载了CPU等便携式机器及数字式机器。
【XCL223/XCL224系列特点】
● 在输出电流0.4A / 0.7A等级的线圈一体型降压DC/DC转换器中,实现了世界最小尺寸
● 采用了HiSAT-COT 、实现了高速瞬态响应
● 能对应于光器件、便携式机器及数字式机器等应用目的
● 高效率 (90%: 4.2V⇒3.3V 300mA时)
● 最适用于通过小型化缩小电路板实装面积。
ADI电源管理
ADI公司的ADP1047/ADP1048是具有精确AC电源计量的数字功率系数修正(PFC)控制器:灵活、单相、数字功率因数校正(PFC)控制器,真正的交流功率有效值测量,增强的动态响应,通过开关频率扩频技术降低 EMI。ADP1047用于单相PFC应用;而 ADP1048用插入式和无桥式PFC应用,使用户具有最佳的系统性能,最大化的效率,降低产品上市时间。主要应用在各种应用的AC/DC电源,服务器和存储设备,网络和通信基础设备,工业和医疗设备。
这些电源管理芯片的应用范围十分广泛,包括能源产生与分配,军用与民用航空,家庭音响系统部件,医疗电子与汽车应用。在人们最熟悉的消费领域,使用电源管理芯片的常见设备包括数字机顶盒、液晶与等离子电视、游戏控制台、平板监视器和PC服务器,以及手机、平板电脑和普通电脑。
当今世界,人们的生活已是片刻也离不开电子设备。电源管理芯片在电子设备系统中担负起对电能的变换、分配、检测及其他电能管理的职责。电源管理芯片对电子系统而言是不可或缺的,其性能的优劣对整机的性能有着直接的影响。 |
