SLC寿命MLC成本,宜鼎推全新iSLC NAND闪存的SATA 3IE4系列
2017年4月5日,全球工业存储技术领导厂商宜鼎国际(Innodisk), 再次向全球业者展现其先进卓越的研发实力,在德国.纽伦堡嵌入式电子与工业电脑应用展上宣布,独家研发的iSLC NAND闪存已经实现大规模量产出货,这是一款同时拥有SLC NAND级别寿命以及MLC NAND级别成本两大特点的新式闪存。宜鼎将在新推出的SATA 3IE4系列工业级SSD上,搭载该iSLC NAND,控制芯片则延续Marvell方案,拥有卓越的性能及可靠性且长寿命等优点,为工业用户带来更好的效益回报率。
iSLC NAND—更高性价比存储解决方案
目前NAND闪存主要分三种,寿命长、速度快、成本高的是SLC NAND;MLC NAND则在各方面取得平衡,虽然寿命和性能要低一点,但价格实惠,单颗容量也要比SLC NAND大。TLC NAND的寿命最短,读写性能较慢,当然价格也是最便宜的。
而Innodisk自主研发的新iSLC NAND闪存则是在MLC NAND基础上改进的产品,通过特殊优化的闪存管理算法,让MLC NAND的工作方式变得更接近SLC NAND,从而获得更长的寿命和更高性能,并且保证擦写次数2万次,为MLC 闪存的七倍,性能也获得质的提升,同时提供五年的产品保固,但产品售价却不到SLC 闪存的一半,性价比绝佳,适合所有需要大容量SSD,但预算有限的嵌入式系统厂商选用。
LDPC纠正技术—显著提升并延长SSD寿命
宜鼎SATA 3IE4系列除了搭载先进的固体架构,提供极低写入放大值(WAF)外,还集成高效的LDPC(Low Density Parity Check)错误纠正技术,可高速译码且精准实时修正,是相较于BCH更先进的错误纠正(ECC)技术,修正能力极佳且速度更快,大幅提高了SSD可靠度及耐用性。
测试显示,在一块搭载iSLC NAND 闪存的32GB的SSD上做写入操作,按照每天写入320GB来计算,使用寿命超过5.5年,而换成MLC产品则坚持不到1年,显然iSLC NAND非常适合于工业应用。
SATA 3IE4 系列工业SSD产品特色:
l 搭载iSLC闪存,提供高效能及延长SSD使用寿命
l LDPC ECC技术确保SSD可靠性
l DRAM-less设计确保数据完整性
l 极佳的随机存取(IOPS) 提升系统效能
l 内建温度实时检测及支持S.M.A.R.T, TRIM, NCQ, iData Guard 技术 |
