Vishay VY1和VY2系列瓷片电容器新增Mini Size系列
Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,常用的VY1和VY2系列交流线路瓷片安规电容器新增采用Y5V陶瓷电介质的Mini Size系列产品--- VY1…Y5V和VY2…Y5V。Vishay BCcomponents VY1…Y5V和VY2…Y5V的直径只有7.5mm,节省空间,降低成本,提高可靠性,分别适用于Class X1 (760VAC) / Y1 (500VAC) 和Class X1 (440VAC) / Y2 (300VAC) 应用,符合IEC 60384-14.4。
今天发布的器件使用Y5V电介质,这种电介质具有较高的介电常数,能在不损失电容值的情况下减小器件的直径。
VY1…Y5V和VY2…Y5V适用于小型电源、家用自动设备的电源适配器、电能表、家用电器、消费电子和工业设备中的RFI和交流线路滤波。Mini Size系列安规电容器的电容从1000pF到10,000pF,公差为±20%,可在-40℃~+125℃温度范围内工作。
器件由镀银的瓷片和直径0.6mm的镀锡覆铜钢连接引线组成。电容器有竖直 (直插) 弯脚引线或直引线,VY1…Y5V的引线间距为10mm或12.5mm,VY2…Y5V的引线间距为5.0mm、7.5mm、10.0mm或12.5mm。电容器符合RoHS和Vishay绿色标准,无卤素,外壳采用符合UL 94 V-0的耐火环氧树脂**。
VY1和VY2系列 (包括VY1…Y5V和VY2…Y5V) 的器件规格表:
系列
| VY1 | VY2 | 陶瓷类别
| 1 | 2 | 1 | 2 | 陶瓷电介质
| N750 (U2J) | Y5S, Y5U, Y5V | N750 (U2J) | Y5S, Y5U, Y5V | 电压 (VAC)
| 500 | 760 | 500 | 760 | 300 | 440 | 300 | 440 | 最小电容 (pf)
| 10 | 33 | 10 | 68 | 最大电容 (pf)
| 22 | 4700 | 47 | 10,000 | 安装
| 插件式 |
VY1…Y5V和VY2…Y5V现可提供样品,并已实现量产,大宗订货的供货周期为六周。欲了解更多信息,请访问买芯片网(www.Bom2Buy.com),一键BOM上传,快速估价,准确询价。买芯片全球首家电子元器件批量现货一站式芯片采购! |
