2010年至今,华为在IT芯片研发方面持续投入,产品不断推陈出新,存储SSD 控制器芯片、Smart IO芯片、设备管理芯片,以及用于入门级存储的ARM V8 64位存储专用SOC芯片等就是其中的代表。
ARM处理器在企业级IT,特别是企业级存储中的应用还没有新的突破吗?好消息来了,华为最新发布的面向企业入门级应用的新一代OceanStor 2000 V3系列存储采用了华为自研的ARM V8架构64位存储专用 SOC 芯片,华为存储可谓用“芯”良苦。无论对于ARM处理器,还是企业级存储来说,这都是一个具有里程碑意义的时刻。
存储从“芯”开始
中国存储界一直在自主创新、安全可控方面执著向前。从“芯”开始,是中国几代存储人的梦想,它不仅是存储性能、可靠性、安全性的基本保障,更是中国存储弯道超车,立于世界存储之林必须跨越的门槛。用于存储的SOC处理器芯片采用TSMC 16nm HPM工艺,内部集成16个ARM V8处理器核,包含40亿个晶体管,通过内置的6个存储专用加速器,实现高性能的存储业务处理。同时,这颗 SOC 芯片针对存储场景进行了全面的定制,包括超低功耗的保电设计,实现首款免电池的企业统一存储,大大简化了设备的使用。此外,通过集成SAS后端接口、前端网络接口、镜像接口,提高设备的集成度,并具备更高的可靠性,配合智能 IO 接口卡芯片、SSD 控制器芯片,加上软硬件联合优化设计,为客户提供一个高度优化的统一存储产品。
从各类芯片到整体架构,从存储硬件到功能日益完善的软件,华为存储一直在用“芯”打造。“把硬件做扎实,这是存储厂商最基本的工作,在存储硬件的生产制造上,我们有120%的信心。”华为存储产品线总裁范瑞琦曾经这样说。可能,大多数人看到的只是华为在存储硬件架构以及软件功能方面的创新,其实更为核心的是,华为多年来一直坚持自研芯片的开发,从芯片级实现性能的提升,并降低功耗,简化系统架构和管理。
掌握全闪存时代的主动权
OceanStor 2000 V3虽然是一个入门级存储系列,但是它继承了OceanStor V3系列存储“五大融合”的优秀基因,同时与全闪存“强强联合”。“全闪存+存储融合”将成为新的存储流行趋势,让中小企业也能享受到以前只有高端企业级客户才能享受到的存储高性能、高可靠性和高可用性等。
在全闪存配置下,华为OceanStor 2000 V3实现了9倍的性能提升,而且是目前业内唯一支持阵列级“双活”的入门级存储,让中小企业也能享有更高级别的数据保护服务。
从2015年开始,全球硬盘存储市场开始出现下滑。据权威行业预测,2017年,企业级SSD的市场份额将超越传统SAS盘。华为预计,到2020年,数据中心的所有生产业务将运行在闪存介质存储上,一个全闪存的时代即将到来。价格、使用寿命等不再是闪存发展的桎梏,闪存从高端企业级存储下探至入门级存储,华为在这方面又开了一个好头。
因为具有多年芯片自研的功底,在迎接全闪存时代到来时,华为显得更加从容不迫。早在2005年,华为就已经开始了闪存技术的研究,并掌握了SSD领域的一些核心专利,同时拥有全系列的闪存解决方案。华为最新一代的SSD采用自研的闪存控制芯片,并将多年来在通信领域信号处理的技术积累应用于闪存纠错,使得其SSD具有领先的性能和极高的可靠性。
OceanStor 2000 V3在开发过程中,为充分发挥SSD的优势,从IO处理流程、增值特性软件、产品硬件设计、SSD盘片等多个维度基于SSD的特性进行了优化和重构,让SSD盘片与存储操作系统OceanStor OS的融合效果最大化。与其他企业级存储厂商基本外采SSD不同,华为采用了自研的方式,虽然投入大,但是可以根据用户的需求,从硬件和软件两个层面对SSD进行全面优化,可以将SSD的优势发挥到极致,在全闪存时代掌握主动权。在企业级闪存领域,华为始终坚持从“芯”开始,再次完美阐释了用“芯”打造的产品理念。
让IT变简单
从存储产品和解决方案的角度看,大多数厂商采用的都是“加法”,不断将新技术引入到其产品和解决方案平台上。这样做的结果,从有利的一面看,丰富了存储的功能,提升了其性能和可靠性,但是从不利的一面看,随着技术的不断发展,存储产品和解决方案变得越来越复杂,无形中增加了用户操作和维护的困难。这一定不是用户愿意看到的结果。谈存储,一定要从客户的需求出发,回归初心,那就是存储应用越简单越好,这也是华为IT产品创新所秉承的法则。连续举办多届的华为云计算大会一直沿用“精简IT,敏捷商道”的主题,就是最好的例证。
让IT变得更简单。这件事似乎说起来容易,但既愿意投入,又有能力实现这一目标的厂商屈指可数,华为便是其中之一。具体分析华为的“让IT变简单”这一策略,它包括两层含义:第一,基于开放架构的软件;第二,硬件简单易用,这样的策略同样适用于存储。
华为在进入IT行业之初就开始思考,能给这个行业,以及用户带来什么样的价值?华为在向内部IT建设部门的专家征求意见时,大家一致反馈目前IT建设面临的最大障碍是:硬件七国八制,软件太复杂且不开放。后来华为拜访大客户时,也得到了几乎一模一样的回答,所以华为首先就确立了一个小的目标——把硬件做简单,把软件做开放。
就是这样最朴素的认识,后来上升为指导华为IT产品线发展的基本原则。华为的IT简化法则,说起来简单,但是它考验的是华为面对IT时代变革的智慧和勇气、在技术方面上的深厚积累,以及与合作伙伴联合创新的构建生态圈的思路。正是因为有了以客户为中心的思维,以及满足用户需求的简化的计算、存储解决方案,华为才有底气说:我们是企业云架构转型的最佳伙伴。 |
