这里不仅声明了一个对象指针,而且new了,这说明给这一对象指针分配一个内存空间,当然这就会调用构造函数了;咦,奇怪了,为什么不自动调用析构函数了,说明C++内部缺少这一机制,C++毫不客气的对你说:“你提醒我给一个对象分配空间,那也得麻烦你提醒我将它释放(delete)。于是便有:
int main()
myclass * mc;
mc = new myclass();
delete mc;
return 0;
执行结果:
所以如果是指针在new之后需要手动释放资源。在较大型的工程当中,资源的释放很重要,因为涉及的数据量比较多,稍有不慎,就会造成资源的浪费和泄露之类的问题,从现在起你就应该养成把握资源的好习惯。
条款20:宁以pass-by-reference-to-const替换pass-by-value。——Scott Meyers
为什么要在这里说在函数当中使用“常引用”,固然它跟析构函数有很大的牵连。
class myclass
public:
myclass()
cout << "构造函数" << endl;
~myclass()
cout << "析构函数" << endl;
void function(myclass mc)
int main()
myclass mc;
function(mc);
return 0;
执行结果:
结果很明朗,function函数内对myclass类的对象mc作了一次复制(浅复制而已)而造出了另一个对象,也就是函数内的对象副本;调用函数的时候,如果选择是传值调用,那么会有参数副本被复制到函数的栈区。
因为这里调用的myclass类默认的copy构造函数,而不是调用上面myclass类的构造函数,但我们都明白,无论是哪种,都了构造,都是需要花费时间的,先不管时间有多短;遇上析构函数那是必然的。再者,如果myclass类有n个父类,而它的父类又有几个参数需要构造析构,最后还需要层层析构(virtual析构函数《C++虚函数和纯虚函数(1)》)......那这个花费的时间可就不能四舍五入啦。
解决方法就是宁以pass-by-reference-to-const替换pass-by-value。我们这样:
class myclass
public:
myclass()
~myclass()
void function(const myclass &mc)
int main()
myclass mc;
function(mc);
return 0;
结果让我们大吃一惊:
