类是对象的抽象,我们可以使用一个类来定义很多的对象,然后每个对象都有自己的属性。
当我们使用类来定义很多相同结构的对象的时候,我们可以采取对象数组的方法。
例如,一个班有50个学生,我们定义了一个学生类,该类的学生具有相同的数据成员和成员函数,我们就可以定义一个这样的数组。
[url=]复制代码[/url] 代码如下:
Student stdu[50];//假设已经声明了Student类,定义stud数组,有50个元素
======================对象数组的初始化=========================
在建立数组时,同样要调用构造函数。如果有50个元素,就需要调用50次构造函数。在需要的时候,可以在定义数组时提供实参以实现初始化。
如果构造函数只有一个参数可以这样初始化:
Studet stud[3]={60,70,80};//三个实参分别传递给3个数组元素的构造函数
如果构造函数有多个参数时,应该这样做:
Student stud[3]={//假设构造函数有3个参数
Student(10,20,30),//调用第一个元素的构造函数,提供3个实参
Student(40,50,60),//调用第二个元素的构造函数,提供3个实参
Student(70,80,90) //调用第三个元素的构造函数,提供3个实参
在建立对象数组时,分别调用构造函数,对每个元素初始化。每一个元素的实参分别用括号括起来,对应构造函数的一组形参。
===================一个对象数组的例子=================
要求:建立一个对象数组,内放5个学生的数据(学号,成绩),设立一个函数max,在max函数中找出5个学生中成绩最高者,并出输出结果。
#include<iostream>
#include<string>
using namespace std;
class Student
public:
Student(string , int );//声明构造函数
void Print();//声明信息输出函数
string num;
int score;
Student::Student(string n,int s)
num=n;
score=s;
void Student:rint()
cout<<num<<"\t"<<score<<endl;
int main()
Student stud[5]={
Student("001",90),
Student("002",94),
Student("003",70),
Student("004",100),
Student("005",60)
int max,i=0,k=0;
max=stud[0].score;
for(i=0;i<5;i++)
cout<<stud.num<<"\t"<<stud.score<<endl;
if(stud.score>max)
k=i;
max=stud.score;
cout<<"=============MAX:==========="<<endl;
stud[k].Print();
cout<<endl;
