C++类URL编码和解码使用技巧
C++类URL编码和解码使用技巧
在项目开发过程中,经常会使用到c++ 的url编码和解码,本文将以此问题详细介绍使用技巧,需要的朋友可以参考下
复制代码 代码如下:
#pragma once
#include <iostream>
#include <string>
#include <windows.h>
using namespace std;
class strCoding
public:
strCoding(void);
~strCoding(void);
void UTF_8ToGB2312(string &pOut, char *pText, int pLen);//utf_8转为gb2312
void GB2312ToUTF_8(string& pOut,char *pText, int pLen); //gb2312 转utf_8
string UrlGB2312(char * str); //urlgb2312编码
string UrlUTF8(char * str); //urlutf8 编码
string UrlUTF8Decode(string str); //urlutf8解码
string UrlGB2312Decode(string str); //urlgb2312解码
private:
void Gb2312ToUnicode(WCHAR* pOut,char *gbBuffer);
void UTF_8ToUnicode(WCHAR* pOut,char *pText);
void UnicodeToUTF_8(char* pOut,WCHAR* pText);
void UnicodeToGB2312(char* pOut,WCHAR uData);
char CharToInt(char ch);
char StrToBin(char *str);
复制代码 代码如下:
#include "StdAfx.h"
#include "./urlcodeing.h"
//这是个类strCoding (strCoding.cpp文件)
strCoding::strCoding(void)
strCoding::~strCoding(void)
void strCoding::Gb2312ToUnicode(WCHAR* pOut,char *gbBuffer)
::MultiByteToWideChar(CP_ACP,MB_PRECOMPOSED,gbBuffer,2,pOut,1);
return;
void strCoding::UTF_8ToUnicode(WCHAR* pOut,char *pText)
char* uchar = (char *)pOut;
uchar[1] = ((pText[0] & 0x0F) << 4) + ((pText[1] >> 2) & 0x0F);
uchar[0] = ((pText[1] & 0x03) << 6) + (pText[2] & 0x3F);
return;
void strCoding::UnicodeToUTF_8(char* pOut,WCHAR* pText)
// 注意 WCHAR高低字的顺序,低字节在前,高字节在后
char* pchar = (char *)pText;
pOut[0] = (0xE0 | ((pchar[1] & 0xF0) >> 4));
pOut[1] = (0x80 | ((pchar[1] & 0x0F) << 2)) + ((pchar[0] & 0xC0) >> 6);
pOut[2] = (0x80 | (pchar[0] & 0x3F));
return;
void strCoding::UnicodeToGB2312(char* pOut,WCHAR uData)
WideCharToMultiByte(CP_ACP,NULL,&uData,1,pOut,sizeof(WCHAR),NULL,NULL);
return;
//做为解Url使用
复制代码 代码如下:
char strCoding:: CharToInt(char ch){
if(ch>='0' && ch<='9')return (char)(ch-'0');
if(ch>='a' && ch<='f')return (char)(ch-'a'+10);
if(ch>='A' && ch<='F')return (char)(ch-'A'+10);
return -1;
char strCoding::StrToBin(char *str){
char tempWord[2];
char chn;
tempWord[0] = CharToInt(str[0]); //make the B to 11 -- 00001011
tempWord[1] = CharToInt(str[1]); //make the 0 to 0 -- 00000000
chn = (tempWord[0] << 4) | tempWord[1]; //to change the BO to 10110000
return chn;
//UTF_8 转gb2312
复制代码 代码如下:
void strCoding::UTF_8ToGB2312(string &pOut, char *pText, int pLen)
char buf[4];
char* rst = new char[pLen + (pLen >> 2) + 2];
memset(buf,0,4);
memset(rst,0,pLen + (pLen >> 2) + 2);
int i =0;
int j = 0;
while(i < pLen)
if(*(pText + i) >= 0)
rst[j++] = pText[i++];
else
WCHAR Wtemp;
UTF_8ToUnicode(&Wtemp,pText + i);
UnicodeToGB2312(buf,Wtemp);
unsigned short int tmp = 0;
tmp = rst[j] = buf[0];
tmp = rst[j+1] = buf[1];
tmp = rst[j+2] = buf[2];
//newBuf[j] = Ctemp[0];
//newBuf[j + 1] = Ctemp[1];
i += 3;
j += 2;
rst[j]='/0';
pOut = rst;
delete []rst;
//GB2312 转为 UTF-8
复制代码 代码如下:
void strCoding::GB2312ToUTF_8(string& pOut,char *pText, int pLen)
char buf[4];
memset(buf,0,4);
pOut.clear();
int i = 0;
while(i < pLen)
//如果是英文直接复制就可以
if( pText[i] >= 0)
char asciistr[2]={0};
asciistr[0] = (pText[i++]);
pOut.append(asciistr);
else
WCHAR pbuffer;
Gb2312ToUnicode(&pbuffer,pText+i);
UnicodeToUTF_8(buf,&pbuffer);
pOut.append(buf);
i += 2;
return;
继承事业,薪火相传
