C++类URL编码和解码使用技巧(2)
C++类URL编码和解码使用技巧(2)
//把str编码为网页中的 GB2312 url encode ,英文不变,汉字双字节 如%3D%AE%88
复制代码 代码如下:
string strCoding::UrlGB2312(char * str)
string dd;
size_t len = strlen(str);
for (size_t i=0;i<len;i++)
if(isalnum((BYTE)str[i]))
char tempbuff[2];
sprintf(tempbuff,"%c",str[i]);
dd.append(tempbuff);
else if (isspace((BYTE)str[i]))
dd.append("+");
else
char tempbuff[4];
sprintf(tempbuff,"%%%X%X",((BYTE*)str)[i] >>4,((BYTE*)str)[i] %16);
return dd;
//把str编码为网页中的 UTF-8 url encode ,英文不变,汉字三字节 如%3D%AE%88
复制代码 代码如下:
string strCoding::UrlUTF8(char * str)
string tt;
string dd;
GB2312ToUTF_8(tt,str,(int)strlen(str));
size_t len=tt.length();
if(isalnum((BYTE)tt.at(i)))
char tempbuff[2]={0};
sprintf(tempbuff,"%c",(BYTE)tt.at(i));
else if (isspace((BYTE)tt.at(i)))
dd.append("+");
else
char tempbuff[4];
sprintf(tempbuff,"%%%X%X",((BYTE)tt.at(i)) >>4,((BYTE)tt.at(i)) %16);
return dd;
//把url GB2312解码
复制代码 代码如下:
string strCoding::UrlGB2312Decode(string str)
string output="";
char tmp[2];
int i=0,idx=0,ndx,len=str.length();
while(i<len){
if(str[i]=='%'){
tmp[0]=str[i+1];
tmp[1]=str[i+2];
output += StrToBin(tmp);
i=i+3;
else if(str[i]=='+'){
output+=' ';
i++;
else{
output+=str[i];
i++;
return output;
//把url utf8解码
复制代码 代码如下:
string strCoding::UrlUTF8Decode(string str)
string output="";
string temp =UrlGB2312Decode(str);//
UTF_8ToGB2312(output,(char *)temp.data(),strlen(temp.data()));
return output;
继承事业,薪火相传
