Linux环境下段错误的产生原因及调试方法小结(3)
从输出看出,同4.2.1中一样的段错误信息。
5、完成调试后,输入quit命令退出gdb:
(gdb) quit
4.3.2 适用场景
1、适合于在实际生成环境下调试程序的段错误(即在不用重新发生段错误的情况下重现段错误)。
2、当程序很复杂,core文件相当大时,该方法不可用。
4.4 使用objdump
4.4.1 调试步骤
1、使用dmesg命令,找到最近发生的段错误输出信息:
panfeng@ubuntu:~/segfault$ dmesg
[17257.502808] segfault3[3320]: segfault at 80484e0 ip 0018506a sp bfc1cd6c error 7 in libc-2.10.1.so[110000+13e000]
其中,对我们接下来的调试过程有用的是发生段错误的地址:80484e0和指令指针地址:0018506a。
2、使用objdump生成二进制的相关信息,重定向到文件中:
panfeng@ubuntu:~/segfault$ objdump -d ./segfault3 > segfault3Dump
其中,生成的segfault3Dump文件中包含了二进制文件的segfault3的汇编代码。
3、在segfault3Dump文件中查找发生段错误的地址:
[url=]复制代码[/url] 代码如下:
panfeng@ubuntu:~/segfault$ grep -n -A 10 -B 10 "80484e0" ./segfault3Dump
121- 80483df: ff d0 call *%eax
122- 80483e1: c9 leave
123- 80483e2: c3 ret
124- 80483e3: 90 nop
125-
126-080483e4 <main>:
127- 80483e4: 55 push %ebp
128- 80483e5: 89 e5 mov %esp,%ebp
129- 80483e7: 83 e4 f0 and $0xfffffff0,%esp
130- 80483ea: 83 ec 20 sub $0x20,%esp
131: 80483ed: c7 44 24 1c e0 84 04 movl $0x80484e0,0x1c(%esp)
132- 80483f4: 08
133- 80483f5: b8 e5 84 04 08 mov $0x80484e5,%eax
134- 80483fa: c7 44 24 08 05 00 00 movl $0x5,0x8(%esp)
135- 8048401: 00
136- 8048402: 89 44 24 04 mov %eax,0x4(%esp)
137- 8048406: 8b 44 24 1c mov 0x1c(%esp),%eax
138- 804840a: 89 04 24 mov %eax,(%esp)
139- 804840d: e8 0a ff ff ff call 804831c <memcpy@plt>
140- 8048412: c9 leave
141- 8048413: c3 ret
通过对以上汇编代码分析,得知段错误发生main函数,对应的汇编指令是movl $0x80484e0,0x1c(%esp),接下来打开程序的源码,找到汇编指令对应的源码,也就定位到段错误了。
4.4.2 适用场景
1、不需要-g参数编译,不需要借助于core文件,但需要有一定的汇编语言基础。
2、如果使用了gcc编译优化参数(-O1,-O2,-O3)的话,生成的汇编指令将会被优化,使得调试过程有些难度。
4.5 使用catchsegv
catchsegv命令专门用来扑获段错误,它通过动态加载器(ld-linux.so)的预加载机制(PRELOAD)把一个事先写好的库(/lib/libSegFault.so)加载上,用于捕捉断错误的出错信息。
panfeng@ubuntu:~/segfault$ catchsegv ./segfault3
Segmentation fault (core dumped)
*** Segmentation fault
Register dump:
EAX: 00000000 EBX: 00fb3ff4 ECX: 00000002 EDX: 00000000
ESI: 080484e5 EDI: 080484e0 EBP: bfb7ad38 ESP: bfb7ad0c
EIP: 00ee806a EFLAGS: 00010203
CS: 0073 DS: 007b ES: 007b FS: 0000 GS: 0033 SS: 007b
Trap: 0000000e Error: 00000007 OldMask: 00000000
ESP/signal: bfb7ad0c CR2: 080484e0
Backtrace:
/lib/libSegFault.so[0x3b606f]
??:0(??)[0xc76400]
/lib/tls/i686/cmov/libc.so.6(__libc_start_main+0xe6)[0xe89b56]
/build/buildd/eglibc-2.10.1/csu/../sysdeps/i386/elf/start.S:122(_start)[0x8048351]
Memory map:
00258000-00273000 r-xp 00000000 08:01 157 /lib/ld-2.10.1.so
00273000-00274000 r--p 0001a000 08:01 157 /lib/ld-2.10.1.so
00274000-00275000 rw-p 0001b000 08:01 157 /lib/ld-2.10.1.so
003b4000-003b7000 r-xp 00000000 08:01 13105 /lib/libSegFault.so
003b7000-003b8000 r--p 00002000 08:01 13105 /lib/libSegFault.so
003b8000-003b9000 rw-p 00003000 08:01 13105 /lib/libSegFault.so
00c76000-00c77000 r-xp 00000000 00:00 0 [vdso]
00e0d000-00e29000 r-xp 00000000 08:01 4817 /lib/libgcc_s.so.1
00e29000-00e2a000 r--p 0001b000 08:01 4817 /lib/libgcc_s.so.1
00e2a000-00e2b000 rw-p 0001c000 08:01 4817 /lib/libgcc_s.so.1
00e73000-00fb1000 r-xp 00000000 08:01 1800 /lib/tls/i686/cmov/libc-2.10.1.so
00fb1000-00fb2000 ---p 0013e000 08:01 1800 /lib/tls/i686/cmov/libc-2.10.1.so
00fb2000-00fb4000 r--p 0013e000 08:01 1800 /lib/tls/i686/cmov/libc-2.10.1.so
00fb4000-00fb5000 rw-p 00140000 08:01 1800 /lib/tls/i686/cmov/libc-2.10.1.so
00fb5000-00fb8000 rw-p 00000000 00:00 0
08048000-08049000 r-xp 00000000 08:01 303895 /home/panfeng/segfault/segfault3
08049000-0804a000 r--p 00000000 08:01 303895 /home/panfeng/segfault/segfault3
0804a000-0804b000 rw-p 00001000 08:01 303895 /home/panfeng/segfault/segfault3
09432000-09457000 rw-p 00000000 00:00 0 [heap]
b78cf000-b78d1000 rw-p 00000000 00:00 0
b78df000-b78e1000 rw-p 00000000 00:00 0
bfb67000-bfb7c000 rw-p 00000000 00:00 0 [stack] |
