const引用是指向const对象的引用。
[url=]复制代码[/url] 代码如下:
const int i = 10;
const int &ref = i;
可以读取ref,但不能修改。这样做是有意义的,因为i本身就不可修改,当然也不能通过ref来修改了。所以也就有将const变量赋值给非const引用是非法的。
int &ref1 = i; // error: nonconst reference to a const object
非const引用是指向非const类型变量的引用。
const引用可以初始化为不同类型的对象或者右值(如字面值常量),但非const引用不可以。
// legal for const references only
int i = 10;
const int & ref = 42;
const int & ref1 = r + i;
double d = 3.14;
const int &ref2 = d;
以绑定到不同类型的ref2为例解释原因,编译器会把ref2相关的代码转换如下:
int temp = d;
const int &ref2 = temp; // bind ref2 to temporary
ref2实际上是绑定到一个临时变量上,如果ref2不为const,那么按道理就可以通过修改ref2而修改d的值,但实际上d并不会改变。所以为了避免这个问题,ref2只能是const。
非const引用只能绑定到与该引用同类型的对象,const引用则可以绑定到不同但相关的类型的对象或绑定到右值。 |
