1.浅复制与深复制概念
⑴浅复制(浅克隆)
被复制对象的所有变量都含有与原来的对象相同的值,而所有的对其他对象的引用仍然指向原来的对象。换言之,浅复制仅仅复制所考虑的对象,而不复制它所引用的对象。
⑵深复制(深克隆)
被复制对象的所有变量都含有与原来的对象相同的值,除去那些引用其他对象的变量。那些引用其他对象的变量将指向被复制过的新对象,而不再是原有的那些被引用的对象。换言之,深复制把要复制的对象所引用的对象都复制了一遍。
2.Java的clone()方法
⑴clone方法将对象复制了一份并返回给调用者。一般而言,clone()方法满足:
①对任何的对象x,都有x.clone() !=x//克隆对象与原对象不是同一个对象
②对任何的对象x,都有x.clone().getClass()= =x.getClass()//克隆对象与原对象的类型一样
③如果对象x的equals()方法定义恰当,那么x.clone().equals(x)应该成立。
⑵Java中对象的克隆
①为了获取对象的一份拷贝,我们可以利用Object类的clone()方法。
②在派生类中覆盖基类的clone()方法,并声明为public。
③在派生类的clone()方法中,调用super.clone()。
④在派生类中实现Cloneable接口。
请看如下代码:
- public
class Student implements Cloneable - {
- String name;
- int age;
- Student(String name,int age)
- this.name=name;
- this.age=age;
- public Object clone()
- Object o=null;
- try
- o=(Student)super.clone();//Object 中的clone()识别出你要复制的是哪一个对象。
- catch(CloneNotSupportedException e)
- System.out.println(e.toString());
- return o;
- public
static
void main(String[] args) - {
- Student s1=new Student("zhangsan",18);
- Student s2=(Student)s1.clone();
- s2.name="lisi";
- s2.age=20;
- //修改学生2后,不影响学生1的值。
- System.out.println("name="+s1.name+","+"age="+s1.age);
- System.out.println("name="+s2.name+","+"age="+s2.age);
