g是global的缩写啊!
就是匹配全部可匹配结果,
如果你不带g,在正则过程中,字符串是从左至右匹配的,如果匹配成功就不再继续向右匹配了,如果你带g,它会重头到尾的把正确匹配的字符串挑选出来
例如:
3
4
5
| var str = 'aaaaaaaa'
var reg1 = /a/
var reg2 = /a/g
str.match(reg1) // 结果为:["a", index: 0, input: "aaaaaaaa"]
str.match(reg2) // 结果为:["a", "a", "a", "a", "a", "a", "a", "a"]
js正则表达式g模式与非g模式的区别,具体代码如下所示:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
| <!DOCTYPE html>
<html>
<head lang="en">
<meta charset="UTF-8">
<title>mischen</title>
<script>
//js中使用正则表达式
function test(){
//生成正则表达式对象;
// 在g模式下,正则表达式对象的exec和test方法,依赖 正则表达式对象的lastIndex属性,而lastIndex会根据我们exec
// 和test的执行 发生偏移 如果没有相应匹配 lastIndex 重归0
//在非g模式下,正则表达式对象的exec和test方法, lastIndex 不会发生偏移
//exec方法 如果正则表达式中 有分组 第一个返回的是 匹配到的字符串 后面是根据分组分别返回的匹配的 字符串
var reg=new RegExp("\\d+[a-z]+","ig"); //字符串里 \ 表示转译
var str="123abc123def";
alert(reg.lastIndex);//0
alert(reg.exec(str));//123abc
alert(reg.lastIndex);//6
alert(reg.test(str));//true
alert(reg.lastIndex);//12
// test();
test1();
function test1(){
//非g模式下使用 exec 和test
var reg=new RegExp("\\d+[a-z]+","i");
// alert(reg.lastIndex);//0
// alert(reg.exec(str));//123abc
// alert(reg.test(str));//true
var reg=new RegExp("(\\d+)([a-z]+)","i");
alert(reg.exec(str));//123abc,123,abc
</script>
</head>
<body>
</body>
</html>
