微信小程序网络请求的封装与填坑之路
微信小程序网络请求的封装与填坑之路
在这里首先声明一个小程序文档的bug,导致大伙们在请求的时候,服务器收到不到参数的问题
示例代码:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
wx.request({
url: 'test.php', //仅为示例,并非真实的接口地址
data: {
x: '' ,
y: ''
header: {
'Content-Type': 'application/json'
success: function(res) {
console.log(res.data)
其中header 中的Content-Type,应该用小写content-type才能让服务器收到参数。让我折腾的好久,改了服务器仍然不行,原来是这个问题。参数在request payload中,服务器不能收到,使用如下转换之后
3
4
5
6
7
function json2Form(json) {
var str = [];
for(var p in json){
str.push(encodeURIComponent(p) + "=" + encodeURIComponent(json[p]));
return str.join("&");
[img][/img]
最终还是认为是content-type的问题。最后改小写就ok,觉得微信这么牛逼的团队,犯了一个很低级 的错误,把我开发者折腾的爬了。不说,上代码吧。
1 、Http请求的类
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
import util from 'util.js';
* url 请求地址
* success 成功的回调
* fail 失败的回调
function _get( url, success, fail ) {
console.log( "------start---_get----" );
wx.request( {
url: url,
header: {
  // 'Content-Type': 'application/json'
success: function( res ) {
  success( res );
fail: function( res ) {
  fail( res );
console.log( "----end-----_get----" );
* url 请求地址
* success 成功的回调
* fail 失败的回调
function _post_from(url,data, success, fail ) {
console.log( "----_post--start-------" );
wx.request( {
url: url,
header: {
  'content-type': 'application/x-www-form-urlencoded',
method:'POST',
data:{data: data},
  success( res );
  fail( res );
* url 请求地址
* success 成功的回调
* fail 失败的回调
function _post_json(url,data, success, fail ) {
wx.request( {
url: url,
header: {
  'content-type': 'application/json',
method:'POST',
data:data,
  success( res );
  fail( res );
console.log( "----end----_post-----" );
module.exports = {
_get: _get,
_post:_post,
_post_json:_post_json
2、测试用例
2.1 get请求
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
//GET方式
let map = new Map();
map.set( 'receiveId', '0010000022464' );
let d = json_util.mapToJson( util.tokenAndKo( map ) );
console.log( d );
var url1 = api.getBaseUrl() + 'SearchTaskByReceiveId?data='+d;
network_util._get( url1,d,
function( res ) {
console.log( res );
that.setData({
taskEntrys:res.data.taskEntrys
}, function( res ) {
console.log( res );
2.2 POST请求
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
//Post方式
console.log( d );
var url1 = api.getBaseUrl() + 'SearchTaskByReceiveId';
network_util._post( url1,d,
function( res ) {
console.log( res );
that.setData({
console.log( res );
[img][/img]
效果
