TDK发布效率高达93%的480W高功率密度导轨电源
TDK 公司宣布推出 TDK-Lambda 的 DRB 系列新增型号 DRB480-24-1 导轨电源。DR B480-24-1 的额定功率为 480W,功率密度高达 6 W/inch3,且拥有极窄的宽度,易于 安装在狭小的空间内。另外,DRB480-24-1 的平均效率高于 87%,符合 ErP 标准。
DRB480-24-1 深 124mm、高 125mm、宽 84mm,封装于金属外壳内,拥有 90 - 264Vac 宽范围全球通用输入电压,可输出 24V/ 20A。DRB480-24-1 内置 DC OK 信号 及 LED 指示灯,输出电压可在 24 - 26.4V 范围内调节以补偿串联或冗余工作引起的压 降。
此电源输入到输出耐电压 3000Vac,输入到地耐电压 1500Vac,输出到地耐电压 500Vac。DRB480-24-1 为对流方式冷却,工作温度为-20 to +70oC (可在-30 oC 冷启 动),50 oC 起有线性降额(70 oC 时为 62.5%负载)。产品设计使用了长寿命电解电容, 在40°C 环境温度, 230Vac 输入,75% 负载,24 小时工作的情况下,确保使用时间大于7 年。
该产品取得 IEC/EN/UL/CSA 60950-1,UL 508 认证, 符合低电压 CE ,EMC 和RoHS2 指令。 产品设计符合 EN55011-B, EN55022-B,CISPR11-B,CISPR22-B,EN61204-3 Class A 辐射和传导干扰,同时符合 EN 61000-3-2 Class A 谐波电流和EN61000-4 抗扰度标准。
