TDK发布高可靠性小尺寸高效率三路输出PCB 基板式电源-CUT35
2016 年 12 月,TDK 公司发布了 TDK-Lambda 的新一代 35W 三路输出 PCB 基板式开关电源 CUT35 系列,作为超薄,高效率,高可靠性的开关电源,广泛适用于工业自动化,电力继电保护,分析仪器和 测试测量设备,具有出色的性价比。
CUT35 支持全球输入电压范围, 拥有工业标准 2x4 尺寸和先进的多路输出技术专利,主路输出 V1 和正负输出 V2/V3 采用独立的控制芯片和变压器,无交叉调整率和最小负载应用要求。正负输出电压 V2 和 V3 可以串联工作以得到更高的输出电压,例如 CUT35-522 中的+/-12V 可以用作 24V 输出。
CUT35 取得 IEC/EN/UL/CSA 60950-1 和 CE 认证,所有型号符合 EMI EN55022-B 和 EMS EN61000-4 工业级标准。 CUT35 拥有诸多可选型号方便客户安装使用,例如更改输入输出端子类型,增加安装金 属底板或者保护外壳,PCB 涂层等。
