【问题】 组合问题
问题描述:找出从自然数1、2、... 、n中任取r个数的所有组合。例如n=5,r=3的所有组合为:
1,2,3
1,2,4
1,3,4
2,3,4
1,2,5
1,3,5
2,3,5
1,4,5
2,4,5
3,4,5
用程序实现有几种方法:
1)穷举法
程序如下
【程序】
#include<stdio.h>
const int n=5,r=3;
int i,j,k,counts=0;
int main()
for(i=1;i<=r ;i++)
for(j=i+1;j<=r+1;j++)
for( k=j+1;k<=r+2;k++){
counts++;
printf("%4d%4d%4d/n",i,j,k);
printf("%d",counts);
return 0;
但是这个程序都有一个问题,当r变化时,循环重数改变,这就影响了这一问题的解,即没有一般性。
2)递归法
分析所列的10个组合,可以采用这样的递归思想来考虑求组合函数的算法。
设函数为void comb(int m,int k)为找出从自然数1、2、... 、m中任取k个数的所有组
合。当组合的第一个数字选定时,其后的数字是从余下的m-1个数中取k-1数的组合。这
就将求m个数中取k个数的组合问题转化成求m-1个数中取k-1个数的组合问题。设函数引
入工作数组a[ ]存放求出的组合的数字,约定函数将确定的k个数字组合的第一个数字放
在a[k]中,当一个组合求出后,才将a[ ]中的一个组合输出。第一个数可以是m、m-1、
...、k,函数将确定组合的第一个数字放入数组后,有两种可能的选择,因还未去顶组
合的其余元素,继续递归去确定;或因已确定了组合的全部元素,输出这个组合。细节
见以下程序中的函数comb。
【程序】
#include <time.h>
#include <iostream>
using namespace std;
# define MAXN 100
int a[MAXN];
int counts=0;
void printtime(void) //打印当前时间的函数
char tmpbuf[128];
time_t ltime;
struct tm *today;
time(<ime);
today = localtime(<ime );
strftime(tmpbuf,128,"%Y-%m-%d %H:%M:%S",today);
cout<<tmpbuf<<endl;
{ int i,j;
for (i=m;i>=k;i--)
{ a[k]=i;
if (k>1)
comb(i-1,k-1);
else
counts++;
for (j=a[0];j>0;j--)
printf("%4d",a[j]);
printf("/n");
int main()
int m,r;
cout<<"m"<<endl;
cin>>m;
cout<<"r"<<endl;
cin>>r;
counts=0;
a[0]=r;
printtime();
comb(m,r);
cout<<counts<<endl;
printtime();
return 0;
这是我在网上找到的程序,稍微修改了一下。程序写的很简洁,也具有通用性,解决了问题。
3)回溯法
采用回溯法找问题的解,将找到的组合以从小到大顺序存于a[0],a[1],…,a[r-1]
中,组合的元素满足以下性质:
(1) a[i+1]>a[i],后一个数字比前一个大;
(2) a[i]-i<=n-r+1。
按回溯法的思想,找解过程可以叙述如下:
首先放弃组合数个数为r的条件,候选组合从只有一个数字1开始。因该候选
解满足除问题规模之外的全部条件,扩大其规模,并使其满足上述条件(1),候选组合
改为1,2。继续这一过程,得到候选组合1,2,3。该候选解满足包括问题规模在内的全
部条件,因而是一个解。在该解的基础上,选下一个候选解,因a[2]上的3调整为4,以
及以后调整为5都满足问题的全部要求,得到解1,2,4和1,2,5。由于对5不能再作调
整,就要从a[2]回溯到a[1],这时,a[1]=2,可以调整为3,并向前试探,得到解1,3,
4。重复上述向前试探和向后回溯,直至要从a[0]再回溯时,说明已经找完问题的全部
解。
在网上我始终没有找到可以正常执行的完整程序,所以我只好花了一天的时间来自己来写这个程序,并且改变输出从0开始而不是从1开始,这样做的目的是 为了扩展程序的用途,适应c/c++语言的需要,这样输出就可以当作要选择的组合数组的地址序列,可以对长度为n任意类型数组找出r个组合。我对它进行了 优化,如果你认为还有可以优化的地方,请不惜赐教,。^_^ |
