C++中求组合数的各种方法总结详解(2)
#include <time.h>
#include <iostream>
#include <iomanip>
using namespace std;
# define      MAXN      100
int a[MAXN]; //定位数组,用于指示选取元素集合数组的位置,选取元素集合数组0 起始
void comb(int m,int r)
      int cur;//指示定位数组中哪个成员正在移进
      unsigned int count=0;
      //初始化定位数组,0 起始的位置 ,开始的选择必是位置 0,1,2
      for(int i=0;i<r;i++)
          a=i;
      cur=r-1;//当前是最后一个成员要移进
       do{
          if (a[cur]-cur<=m-r ){
              count++;
              for (int j=0;j<r;j++)
                  cout<<setw(4)<<a[j];
              cout<<endl;
              a[cur]++;
              continue;
          else{
              if (cur==0){
                  cout<<count<<endl;
                  break;
              a[--cur]++;
              for(int i=1;i<r-cur;i++){
                  a[cur+i]=a[cur]+i;
              if(a[cur]-cur<m-r)
                  cur=r-1;
      }while (1);
void printtime(void) //打印当前时间的函数
      char tmpbuf[128];
      time_t ltime;
      struct tm *today;
      time(<ime);
      today = localtime(<ime );
      strftime(tmpbuf,128,"%Y-%m-%d %H:%M:%S",today);
      cout<<tmpbuf<<endl;
int main (int argc, char *argv[])
      int m,r;
      cout<<"m"<<endl;
      cin>>m;
      cout<<"r"<<endl;
      cin>>r;
      printtime();
      comb(m,r);
      printtime();
      return(0);
同上面的递归的程序进行比较,同样用g++ o2优化。当n=40,r=11,屏蔽掉输出,得到的结果都是2311801440项,递归程序用了23至24秒,回溯用了19至20秒。
4)利用数组
  定义:从n个数中取出m个数的组合。
  实现机理:先创建一个字符串数组,其下标表示 1 到 n 个数,数组元素的值为1表示其下标代表的数被选中,为0则没选中。
    然后初始化,将数组前 m 个元素置 1,表示第一个组合为前 m 个数。
    然后从左到右扫描数组元素值的 10 组合,找到第一个 "10" 后交换 1 和 0 的位置,变为 01,而后将该10组合前的1和0重新组合(1放在前边,其个数为10组合前1的个数,0放在后边,其个数为10前0的个数,而后接10的倒转组合 01)。当m 个 1 全部移动到最右端时,就得到了最后一个组合。
    例如求 5 中选 3 的组合:
    1     1     1     0     0     //1,2,3
    1     1     0     1     0     //1,2,4
    1     0     1     1     0     //1,3,4
    0     1     1     1     0     //2,3,4
    1     1     0     0     1     //1,2,5
    1     0     1     0     1     //1,3,5
    0     1     1     0     1     //2,3,5
    1     0     0     1     1     //1,4,5
    0     1     0     1     1     //2,4,5
    0     0     1     1     1     //3,4,5
继承事业,薪火相传
