代码如下:
获得一个节点的出边
* getOutEdges 返回结点所有的出边(即所有由结点指出的边)
* @param node 要查找的结点
* @return 返回结点所有的出边组成的向量
@Override
public Vector<Edge> getOutEdges(int node) {
Vector<Edge> res = new Vector<Edge>();
int startIndex = getStartIndex(node, true);
if (startIndex == -1) {
// 没有出边的点
return null;
int endIndex = getEndIndex(node, true);
float value;
Edge e;
int outNode;
for (int index = startIndex; index < endIndex; ++index) {
value = weight.elementAt(index);
outNode = rowIndex.elementAt(index);
e = new Edge(node, outNode, value);
res.add(e);
return res;
获得一个节点的入边
* getInEdges 获取结点所有的入边(即所有指向结点的边)
* @return 返回所有由结点入边组成的向量
@Override
public Vector<Edge> getInEdges(int node) {
int startIndex = getStartIndex(node, false);
// 没有入边的点
return null;
int endIndex = getEndIndex(node, false);
float value;
Edge e;
int inNode;
inNode = colIndex.elementAt(index);
value = getWeight(inNode, node);
e = new Edge(inNode, node, value);
res.add(e);
return res;
这里访问方式就跟按行访问不一样了,行访问时,直接读weight向量里面对应的值就行了,这里不行,应该weight向量是按行访问顺序存的。我的解决方法,获取入节点,然后对整个节点对按行访问获得对应值。这样虽然绕了一下,但是对于稀疏图来说,基本上也是常数级的。下面是getWeight的代码
复制代码 代码如下:
* getWeight 获得特定边的weight
private float getWeight(int row, int col) {
int startIndex = getStartIndex(row, true);
if(startIndex==-1)
return 0;
int endIndex = getEndIndex(row, true);
for (int i = startIndex; i < endIndex; ++i) {
if (rowIndex.elementAt(i) == col)
return weight.elementAt(i);
return 0;
最后是对行或者列全0时的特殊处理,这里处理,体现在从指针向量获取开始和结束位置的函数上
复制代码 代码如下:
* getStartIndex 获取特定顶点的开始索引
private int getStartIndex(int node, boolean direction) {
// true : out edge
if (direction)
return rowPtr.elementAt(node);
else
return colPtr.elementAt(node);
* getEndIndex 获取特定顶点的结束索引
private int getEndIndex(int node, boolean direction) {
// true ut edge
if (direction) {
int i = 1;
while ((node + i) < nodeCount) {
if (rowPtr.elementAt(node + i) != -1)
return rowPtr.elementAt(node + i);
else
++i;
return rowPtr.elementAt(nodeCount);
} else {
int i = 1;
if (colPtr.elementAt(node + i) != -1)
return colPtr.elementAt(node + i);
else
++i;
return colPtr.elementAt(nodeCount);
这里我只实现了两个最简单的功能,获取入边和出边。一方面是因为,对于我做的东西,这两个函数就够了,另一方面,对于一个图来说,有这两个函数,其他函数都可以相应实现。 |
