1.基本命令
1)进入GDB #gdb test
test是要调试的程序,由gcc test.c -g -o test生成。进入后提示符变为(gdb) 。
2)查看源码 (gdb) l
源码会进行行号提示。
如果需要查看在其他文件中定义的函数,在l后加上函数名即可定位到这个函数的定义及查看附近的其他源码。或者:使用断点或单步运行,到某个函数处使用s进入这个函数。
3)设置断点 (gdb) b 6
这样会在运行到源码第6行时停止,可以查看变量的值、堆栈情况等;这个行号是gdb的行号。
4)查看断点处情况 (gdb) info b
可以键入"info b"来查看断点处情况,可以设置多个断点;
5)运行代码 (gdb) r
6)显示变量值 (gdb) p n
在程序暂停时,键入"p 变量名"(print)即可;
GDB在显示变量值时都会在对应值之前加上"$N"标记,它是当前变量值的引用标记,以后若想再次引用此变量,就可以直接写作"$N",而无需写冗长的变量名;
7)观察变量 (gdb) watch n
在某一循环处,往往希望能够观察一个变量的变化情况,这时就可以键入命令"watch"来观察变量的变化情况,GDB在"n"设置了观察点;
8)单步运行 (gdb) n
9)程序继续运行 (gdb) c
使程序继续往下运行,直到再次遇到断点或程序结束;
10)退出GDB (gdb) q
2.断点调试
命令格式 例子 作用
break + 设置断点的行号 break n 在n行处设置断点
tbreak + 行号或函数名 tbreak n/func 设置临时断点,到达后被自动删除
break + filename + 行号 break main.c:10 用于在指定文件对应行设置断点
break + <0x...> break 0x3400a 用于在内存某一位置处暂停
break + 行号 + if + 条件 break 10 if i==3 用于设置条件断点,在循环中使用非常方便
info breakpoints/watchpoints [n] info break n表示断点号,查看断点/观察点的情况
clear + 要清除的断点行号 clear 10 用于清除对应行的断点,要给出断点的行号,清除时GDB会给出提示
delete + 要清除的断点编号 delete 3 用于清除断点和自动显示的表达式的命令,要给出断点的编号,清除时GDB不会给出任何提示
disable/enable + 断点编号 disable 3 让所设断点暂时失效/使能,如果要让多个编号处的断点失效/使能,可将编号之间用空格隔开
awatch/watch + 变量 awatch/watch i 设置一个观察点,当变量被读出或写入时程序被暂停
rwatch + 变量 rwatch i 设置一个观察点,当变量被读出时,程序被暂停
catch 设置捕捉点来补捉程序运行时的一些事件。如:载入共享库(动态链接库)或是C++的异常
tcatch 只设置一次捕捉点,当程序停住以后,应点被自动删除
3.数据命令
display +表达式 display a 用于显示表达式的值,每当程序运行到断点处都会显示表达式的值
info display 用于显示当前所有要显示值的表达式的情况
delete + display 编号 delete 3 用于删除一个要显示值的表达式,被删除的表达式将不被显示
disable/enable + display 编号 disable/enable 3 使一个要显示值的表达式暂时失效/使能
undisplay + display 编号 undisplay 3 用于结束某个表达式值的显示
whatis + 变量 whatis i 显示某个表达式的数据类型
print(p) + 变量/表达式 p n 用于打印变量或表达式的值
set + 变量 = 变量值 set i = 3 改变程序中某个变量的值
在使用print命令时,可以对变量按指定格式进行输出,其命令格式为print /变量名 + 格式
其中常用的变量格式:x:十六进制;d:十进制;u:无符号数;o:八进制;c:字符格式;f:浮点数。
4.调试运行环境相关命令
set args set args arg1 arg2 设置运行参数
show args show args 参看运行参数
set width + 数目 set width 70 设置GDB的行宽
cd + 工作目录 cd ../ 切换工作目录
run r/run 程序开始执行
step(s) s 进入式(会进入到所调用的子函数中)单步执行,进入函数的前提是,此函数被编译有debug信息
next(n) n 非进入式(不会进入到所调用的子函数中)单步执行
finish finish 一直运行到函数返回并打印函数返回时的堆栈地址和返回值及参数值等信息
until + 行数 u 3 运行到函数某一行
continue(c) c 执行到下一个断点或程序结束
return <返回值> return 5 改变程序流程,直接结束当前函数,并将指定值返回
call + 函数 call func 在当前位置执行所要运行的函数
5.堆栈相关命令
backtrace/bt bt 用来打印栈帧指针,也可以在该命令后加上要打印的栈帧指针的个数,查看程序执行到此时,是经过哪些函数呼叫的程序,程序“调用堆栈”是当前函数之前的所有已调用函数的列表(包括当前函数)。每个函数及其变量都被分配了一个“帧”,最近调用的函数在 0 号帧中(“底部”帧)
frame frame 1 用于打印指定栈帧
info reg info reg 查看寄存器使用情况
info stack info stack 查看堆栈使用情况
up/down up/down 跳到上一层/下一层函数
6.跳转执行
jump 指定下一条语句的运行点。可以是文件的行号,可以是file:line格式,可以是+num这种偏移量格式。表式着下一条运行语句从哪里开始。相当于改变了PC寄存器内容,堆栈内容并没有改变,跨函数跳转容易发生错误。
7.信号命令
signal signal SIGXXX 产生XXX信号,如SIGINT。一种速查Linux查询信号的方法:# kill -l
handle 在GDB中定义一个信号处理。信号可以以SIG开头或不以SIG开头,可以用定义一个要处理信号的范围(如:SIGIO-SIGKILL,表示处理从SIGIO信号到SIGKILL的信号,其中包括SIGIO,SIGIOT,SIGKILL三个信号),也可以使用关键字all来标明要处理所有的信号。一旦被调试的程序接收到信号,运行程序马上会被GDB停住,以供调试。其可以是以下几种关键字的一个或多个:
nostop/stop
当被调试的程序收到信号时,GDB不会停住程序的运行,但会打出消息告诉你收到这种信号/GDB会停住你的程序
print/noprint
当被调试的程序收到信号时,GDB会显示出一条信息/GDB不会告诉你收到信号的信息
pass
noignore
当被调试的程序收到信号时,GDB不处理信号。这表示,GDB会把这个信号交给被调试程序会处理。
nopass
ignore
当被调试的程序收到信号时,GDB不会让被调试程序来处理这个信号。
info signals
info handle
可以查看哪些信号被GDB处理,并且可以看到缺省的处理方式
single命令和shell的kill命令不同,系统的kill命令发信号给被调试程序时,是由GDB截获的,而single命令所发出一信号则是直接发给被调试程序的。
8.运行Shell命令
如(gdb)shell ls来运行ls。 |
