9.更多程序运行选项和调试
1、程序运行参数。
set args 可指定运行时参数。(如:set args 10 20 30 40 50)
show args 命令可以查看设置好的运行参数。
2、运行环境。
path 可设定程序的运行路径。
show paths 查看程序的运行路径。
set environment varname [=value] 设置环境变量。如:set env USER=hchen
show environment [varname] 查看环境变量。
3、工作目录。
cd 相当于shell的cd命令。
pwd 显示当前的所在目录。
4、程序的输入输出。
info terminal 显示你程序用到的终端的模式。
使用重定向控制程序输出。如:run > outfile
tty命令可以指写输入输出的终端设备。如:tty /dev/ttyb
5、调试已运行的程序
两种方法:
(1)在UNIX下用ps查看正在运行的程序的PID(进程ID),然后用gdb PID格式挂接正在运行的程序。
(2)先用gdb 关联上源代码,并进行gdb,在gdb中用attach命令来挂接进程的PID。并用detach来取消挂接的进程。
6、暂停 / 恢复程序运行 当进程被gdb停住时,你可以使用info program 来查看程序的是否在运行,进程号,被暂停的原因。 在gdb中,我们可以有以下几种暂停方式:断点(BreakPoint)、观察点(WatchPoint)、捕捉点(CatchPoint)、信号(Signals)、线程停止(Thread Stops),如果要恢复程序运行,可以使用c或是continue命令。
7、线程(Thread Stops)
如果程序是多线程,可以定义断点是否在所有的线程上,或是在某个特定的线程。
break thread
break thread if ...
linespec指定了断点设置在的源程序的行号。threadno指定了线程的ID,注意,这个ID是GDB分配的,可以通过“info threads”命令来查看正在运行程序中的线程信息。如果不指定thread 则表示断点设在所有线程上面。还可以为某线程指定断点条件。如:
(gdb) break frik.c:13 thread 28 if bartab > lim
当你的程序被GDB停住时,所有的运行线程都会被停住。这方便查看运行程序的总体情况。而在你恢复程序运行时,所有的线程也会被恢复运行。
10.调试core文件
Core Dump:Core的意思是内存,Dump的意思是扔出来,堆出来。开发和使用Unix程序时,有时程序莫名其妙的down了,却没有任何的提示(有时候会提示core dumped),这时候可以查看一下有没有形如core.进程号的文件生成,这个文件便是操作系统把程序down掉时的内存内容扔出来生成的, 它可以做为调试程序的参考
(1)生成Core文件
一般默认情况下,core file的大小被设置为了0,这样系统就不dump出core file了。修改后才能生成core文件。
#设置core大小为无限
ulimit -c unlimited
#设置文件大小为无限
ulimit unlimited
这些需要有root权限, 在ubuntu下每次重新打开中断都需要重新输入上面的第一条命令, 来设置core大小为无限
core文件生成路径:输入可执行文件运行命令的同一路径下。若系统生成的core文件不带其他任何扩展名称,则全部命名为core。新的core文件生成将覆盖原来的core文件。
1)/proc/sys/kernel/core_uses_pid可以控制core文件的文件名中是否添加pid作为扩展。文件内容为1,表示添加pid作为扩展名,生成的core文件格式为core.xxxx;为0则表示生成的core文件同一命名为core。
可通过以下命令修改此文件:
echo "1" > /proc/sys/kernel/core_uses_pid
2)proc/sys/kernel/core_pattern可以控制core文件保存位置和文件名格式。
可通过以下命令修改此文件:
echo "/corefile/core-%e-%p-%t" > core_pattern,可以将core文件统一生成到/corefile目录下,产生的文件名为core-命令名-pid-时间戳
以下是参数列表:
%p - insert pid into filename 添加pid
%u - insert current uid into filename 添加当前uid
%g - insert current gid into filename 添加当前gid
%s - insert signal that caused the coredump into the filename 添加导致产生core的信号
%t - insert UNIX time that the coredump occurred into filename 添加core文件生成时的unix时间
%h - insert hostname where the coredump happened into filename 添加主机名
%e - insert coredumping executable name into filename 添加命令名
(2)用gdb查看core文件
发生core dump之后, 用gdb进行查看core文件的内容, 以定位文件中引发core dump的行.
gdb [exec file] [core file]
如:
gdb ./test core
或gdb ./a.out
core-file core.xxxx
gdb后, 用bt命令backtrace或where查看程序运行到哪里, 来定位core dump的文件->行.
待调试的可执行文件,在编译的时候需要加-g,core文件才能正常显示出错信息
1)gdb -core=core.xxxx
file ./a.out
bt
2)gdb -c core.xxxx
file ./a.out
bt
(3)用gdb实时观察某进程crash信息
启动进程
gdb -p PID
c
运行进程至crash
gdb会显示crash信息
bt |
