基于c++中的默认拷贝函数的使用详解(3)
下面是main函数中的汇编码:
复制代码 代码如下:
_main    PROC
; 16   : int main() {
    push    ebp
    mov    ebp, esp
    sub    esp, 24                    ; 为x1 x2预留24byte的空间
; 17   :     X x1;//先定义对象x1
    lea    ecx, DWORD PTR _x1$[ebp];获取x1的首地址,作为隐含参数传递给构造函数
    call    ??0X@@QAE@XZ;调用构造函数
; 18   :     X x2 = x1;//将x1拷贝给x2
    lea    eax, DWORD PTR _x1$[ebp];获取x1的首地址,放入寄存器eax
    push    eax;将eax压栈,为作为参数传递给编译器提供的默认拷贝构造函数
    lea    ecx, DWORD PTR _x2$[ebp];获取x2的首地址,作为隐含参数传递给编译器提供的默认拷贝构造函数
    call    ??0X@@QAE@ABV0@@Z;调用拷贝构造函数
; 19   : }
    xor    eax, eax
    mov    esp, ebp
    pop    ebp
    ret    0
_main    ENDP
下面是编译器为类X提供的默认拷贝构造函数的汇编码:
复制代码 代码如下:
??0X@@QAE@ABV0@@Z PROC                    ; X::X, COMDAT
; _this$ = ecx
    push    ebp
    mov    ebp, esp
    push    ecx;压栈的目的是为this(即x2的首地址)预留空间
    mov    DWORD PTR _this$[ebp], ecx;ecx里面含有x2的首地址,放入刚才预留的空间里面
    mov    eax, DWORD PTR _this$[ebp];将x2的首地址给eax
    mov    ecx, DWORD PTR ___that$[ebp];将x1的首地址给ecx
    mov    edx, DWORD PTR [ecx];将x1的首地址的内容写入edx,即将x1中的成员变量i写入edx
    mov    DWORD PTR [eax], edx;将edx的值写入x2的首地址,即将edx的值写入x2的成员变量i
    mov    eax, DWORD PTR _this$[ebp];将x2的首地址写入寄存器eax
    mov    ecx, DWORD PTR ___that$[ebp];将x1的首地址写入寄存器ecx
    mov    edx, DWORD PTR [ecx+4];将偏移x1首地址4byte处的内存里面的值写入edx,即将x1的成员变量j的值写入edx
    mov    DWORD PTR [eax+4], edx;将edx的值写入偏移x2首地址4byte处的内存,即将edx的值写入x2的成员变量j
    mov    eax, DWORD PTR ___that$[ebp];将x1的首地址存入寄存器eax
    add    eax, 8;//将x1的首地址加8,得到x1中成员对象y所处的地址,放入eax中
    push    eax;将eax的值压栈,作为调用成员变量y的拷贝函数的参数
    mov    ecx, DWORD PTR _this$[ebp];将x2的首地址存入寄存器ecx
    add    ecx, 8;将x2的首地址加8,得到x2中成员对象y所在地址,放入ecx,这个地址作为隐含的参数传给成员变量函数的拷贝构造函数
    call    ??0Y@@QAE@ABV0@@Z            ; 调用成员对象y的拷贝构造函数
    mov    eax, DWORD PTR _this$[ebp];将x2的首地址放入eax,作为返回值。构造函数总是返回对象的首地址
    mov    esp, ebp
    pop    ebp
    ret    4
??0X@@QAE@ABV0@@Z ENDP
从汇编吗可以看到,调用类X拷贝构造函数的时候,先将x1中的成员变量i,j拷贝到x2中,然后才是调用成员对象y的拷贝构造函数拷贝y中的成员变量。这和继承不同,在继承中,总是先调用父类的拷贝构造函数,再进行子类中的拷贝。这说明,对于这种包含成员对象的情况,成员对象的拷贝函数调用时机与他们定义的位置有关。在这里,类X的成员对象y在成员变量i,j之后定义,因此,它的拷贝构造函数要等拷贝完i,j之后才会被调用。
下面是类Y中的拷贝构造函数汇编代码:
复制代码 代码如下:
??0Y@@QAE@ABV0@@Z PROC                    ; Y::Y, COMDAT
; _this$ = ecx
; 6    :     Y(const Y& y) {}
    push    ebp
    mov    ebp, esp
    push    ecx;压栈ecx的目的是为了存放this(x2中成员对象y的首地址)预留空间
    mov    DWORD PTR _this$[ebp], ecx;ecx里面有x2中成员对象y的首地址,放入刚才的预留空间
    mov    eax, DWORD PTR _this$[ebp];将x2中成员变量首地址放入eax,作为返回值。构造函数总是返回对象首地址
    mov    esp, ebp
    pop    ebp
    ret    4
??0Y@@QAE@ABV0@@Z ENDP
从代码中可以看到,由于类Y显示定义了拷贝构造函数,编译器也只是负责显示调用,并没有提供任何的拷贝功能。因为在类Y中,拷贝构造函数就是被定义成了一个空函数
和继承一样,如果成员对象也没有拷贝构造函数呢?
下面是c++源码:
复制代码 代码如下:
class Y {
private:
    int j;
class X  {
private:
    int i;
    int j;
    Y y;
int main() {
    X x1;//先定义对象x1
下面是对象的汇编码:
复制代码 代码如下:
_main    PROC
; 14   : int main() {
    push    ebp
    mov    ebp, esp
    sub    esp, 24                    ; 00000018H
; 15   :     X x1;//先定义对象x1
; 16   :     X x2 = x1;//将x1拷贝给x2
    mov    eax, DWORD PTR _x1$[ebp];将x1中首地址的内容写入eax,即将x1中的成员变量值i写入eax
    mov    DWORD PTR _x2$[ebp], eax;将eax的值写入x2的首地址处,即将eax的值写入x2的成员变量i
    mov    ecx, DWORD PTR _x1$[ebp+4];将偏移x1首地址4byte处的内存里面的内容写入ecx,即将x1中成员变量j的值写入ecx
    mov    DWORD PTR _x2$[ebp+4], ecx;将ecx的值写入偏移x2首地址4byte处的内存,即将ecx的值写入x2中成员变量j
    mov    edx, DWORD PTR _x1$[ebp+8];将偏移x1首地址8byte处(这里是x1成员对象y的首地址)的内存值写入edx,即将x1中成员对象y中的成员变量i值写入edx
    mov    DWORD PTR _x2$[ebp+8], edx;将edx的值写入偏移x2首地址8byte处(这里是x2成员对象y的首地址)的内存里面,即将edx的值写入x2中成员对象y的成员变量i里面
从汇编吗可以看出,编译器在这种情况下任然只是提供无用的默认拷贝构造函数,即没有显示的函数调用,只是用寄存器和内存之间的通信完成拷贝过程
综合上面的分析,可以看到:
对于一个类,如果它没有显示定义拷贝构造函数,编译器并不总是提供非无用的默认拷贝构造函数,除非:
1 该类包含虚函数成员函数(包括继承自虚基类或者继承的基类中有虚函数成员),这时编译器提供为该类提供非无用的默认拷贝构造函数
2 该类继承自一个基类,而基类含有自定义的拷贝函数,这时编译器为该类提供非无用的默认拷贝构造函数。(如果基类本身没有定义拷贝构造函数,但是编译器会为基类提供一个非无用的默认拷贝构造函数,也属于这种情况。也就是说,基类只要含有一个非无用的拷贝构造函数就行,不管这个非无用的拷贝构造函数是自定义的,还是编译器提供的)
3 该类包含一个成员对象,而该成员对象有自定的拷贝构造函数,这时编译器为该类提供非无用的默认拷贝构造函数。(如果成员对象本身没有定义拷贝构造函数,但是编译器会为成员对象提供一个非无用的默认拷贝构造函数,也属于这种情况。也就是说,成员对象只要包含一个非无用的拷贝构造函数就行,不管这个非无用的拷贝构造函数时自定义的,还是编译器提供的。这中情况和上一种类似).
并且,如果一个类自定义了一个拷贝构造函数,编译器只是负责调用,不会额外提供任何拷贝过程;而对于编译器提供的默认拷贝函数,不管是无用的,还是非无用的,都仅仅只是位拷贝(即浅拷贝).
继承事业,薪火相传
