c++ STL容器总结之:vertor与list的应用(2)
2、list
list是由数据结构中的双向链表实现的,因此它的内存空间可以是不连续的。因此只能通过指针来进行数据的访问,这个特点使得它的随机存取变的非常没有效率,需要遍历中间的元素,搜索复杂度O(n),因此它没有提供[]操作符的重载。但由于链表的特点,它可以以很好的效率支持任意地方的删除和插入。
list::iterator与vector::iterator的一些不同:
复制代码 代码如下:
#include <iostream>
#include <vector>
#include <list>
using namespace std;
int main( void )
        vector<int> v;
        list<int> l;
        for (int i=0; i<8; i++)     //往v和l中分别添加元素
                v.push_back(i);
                l.push_back(i);
        cout << "v[2] = " << v[2] << endl;
        //cout << "l[2] = " << l[2] << endl;       //编译错误,list没有重载[]
        cout << (v.begin() < v.end()) << endl;
        //cout << (l.begin() < l.end()) << endl;   //编译错误,list::iterator没有重载<或>
        cout << *(v.begin() + 1) << endl;
        vector<int>::iterator itv = v.begin();
        list<int>::iterator itl = l.begin();
        itv = itv + 2;
        //itl = itl + 2;                  //编译错误,list::iterator没有重载+
        itl++;itl++;                    //list::iterator中重载了++,只能使用++进行迭代访问。
        cout << *itv << endl;
        cout << *itl << endl;
        return 0;
由于vector拥有一段连续的内存空间,能非常好的支持随机存取,因此vector<int>::iterator支持“+”、“+=”、“<”等操作符。
而list的内存空间可以是不连续,它不支持随机访问,因此list<int>::iterator则不支持“+”、“+=”、“<”等操作符运算,因此代码20、26行会有编译错误。只能使用“++”进行迭代,例如代码27行,使用两次itl++来移动itl。还有list也不支持[]运算符,因此代码18行出现编译错误。
总之,如果需要高效的随即存取,而不在乎插入和删除的效率,使用vector;如果需要大量的插入和删除,而不关心随即存取,则应使用list。
vector拥有一段连续的内存空间,因此支持随机存取,如果需要高效的随即存取,而不在乎插入和删除的效率,使用vector。
list拥有一段不连续的内存空间,因此支持随机存取,如果需要大量的插入和删除,而不关心随即存取,则应使用list。当大部分插入和删除发生在序列的头或尾时可以选择deque这种数据结构。
继承事业,薪火相传
